Тема: Контроль синхронизма на ПС при включении выключателя
Скажите пожалуйста есть ли какой-либо стандарт на использование (установку, выполнение, проектирование) устройств контроля синхронизации при включении выключателся на подстанции?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Контроль синхронизма на ПС при включении выключателя
На сколько я знаю, стандарта нет. Есть стандарт СО по переключениям, который говорит, что СИНХРОНИЗАЦИЯ раздельно работающих энергосистем, КАК ПРАВИЛО, не более 0,1 Гц.
А что конкретно интересует?
Интересует какой состав устройств синхронизации нужен на ПС 750 кВ. Как его определить?
Нужна первичная схема, чтобы ответить на ваш вопрос.
Сперва надо определиться, что такое устройство синхронизации. По действующим документам Системного Оператора, это колонка синхронизации, АПВ с улавливанием синхронизма (АПВ УС) и, чтобы не соврать синхронизаторы генераторов. Полуавтоматическая синхронизация (т.е., ручное включение линий через схему ТАПВ КС) не входит в этот скорбный список.
Необходимость использования АПВ УС определяется ПУЭ и расчётом Службы электрических режимов. Из известных мне производителей, АПВ УС имеет АВВ и ЭКРА в ШЭ2710 511 версии 200.
Требований к использованию колонок синхонизации я не знаю. Я даже не знаю, выпускаются они ещё или нет, но знаю точно, что при строительстве новых и реконструкции действующих ПС, колонки не устанавливаются, а существующие демонтируются.
ПАВ,имхо,можно отнести к устройствам синхронизации
Это мы так думаем, СО считает по другому.
не понятно почему.это раньше было РН-55,теперь же по углу,по частоте,по скольжению,U<,U>,Uдиф и т.д
Сие никому не понятно и не известно. Более того, существует масса одиночных линий 330-500 кВ, для которых требуется АПВ УС, а других устройств синхронизации, кроме ПАВ нет. Как быть в этой ситуации - СО хранит гордое молчание.
Добавлю, что нет документа регламентирующего требования к устройствам синхронизации - вся литература кишит фразами: "как правило ...", "принято....", "может быть применено..".
Доходит до того, что собственник кивает на СО - типа докажите выданные уставки контрольными расчетами, СО естественно парирует - отсутствием требований таких расчетов, расчитываются критические, граничные условия.
Колонки кстати выпускают, не так давно одно из РДУ выкрутило руки МЭСу на предмет установки колонки синхронизации на новой ПС. Год переписывались.
Чего то не понятно, в заголовке написано - контроль синхронизма, а обсуждение идет об синхронизации..=). РН-55 - контроль синхронизма это одно. А колонка для улавливания синхронизации, всякие дельта U и пр. это чуток другое =).
Это только заголовок, по тексту синхронизация.
Включение с улавливанием синхронизма и включение при асинхронных условиях в терминологии SIPROTEC 7SD/7SA6/MD66 (см. рис. ниже) – это не одно и тоже?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54542/thumb/p183k78rnq8utgh3hun621sfc1.png
игра терминов :).
практически в всех современых терминалах, даже на среднее напряжение, имеется обе функциональности.
и КС и УС.
а там, кто как хочет их называет: синхроный, асинхроный, статический, динамический и прочее.
Что-то не соответствует моим последним перед уходом на пенсию наблюдениям. И как без колонок синхронизации восстонавливать Великую Единую Энергосистему России после ее развала?
Сколько ног у собаки, если хвост считать ногой?
Чем хвост не считай, а ног у собаки все равно четыре.
А вот эти параметры довольно существенны. Особенно, если великая идея СО об отказе от колонок синхронизации будет реализована. Если раньше дежурный ПС наблюдал за схождением векторов (пусть и не зная о физическом смысле), то при отсутствии колонки синхронизации будет тупо пытаться понять: а когда же наступит заветный момент включения после полчаса назад поданной команды.
ПС 330 кВ Грозный, ПС 330 кВ Машук, ПС 500 кВ Кубанская, ПС 500 кВ Невинномысск, ПС 500 кВ Ростовская, ПС 500 кВ Центральная, ПС 330 кВ Артём, вновь построенные ячейки на ПС 500 кВ Тихорецк, ПС 500 кВ Шахты, ПС 500 кВ Фроловская, ПС 330 кВ Моздок, ПС 330 кВ Чирюрт, ПС 330 кВ Махачкала.
Сам хочу узнать.
У СО такой идеи нет, они утверждают, что схема ПАВ не является устройством синхронизации, только колонка и АПВ УС.
ПС 500 кВ Кубанская,... ПС 500 кВ Центральная,... вновь построенные ячейки на ПС 500 кВ Тихорецк,
Да там и синхронизировать нечего не с чем. В принципе невозможно деление системы на этих объектах при выделении отдельных районов со своей генерацией. На Шахтах в принципе возможна синхронизация с Украиной, но, насколько знаю, параллельная работа не предусматривается. Или часть Украины от России, или наоборот. По другим объектам информации достаточной не имею.
цитирую приказ 147/189 О техрешениях, принимаемых при разработке проектно-сметной документации
п. 4.7 При новом строительстве и комплексной реконструкции необходимость установки средств точной ручной синхронизации на ЛЭП и присоединениях определяет ОАО "СО ЕЭС".
поэтому согласовывать нужно с СО предварительно...
При всем уважении, Вы говорите глупости.
Время контроля- задается так же , как и другие параметры. Причину отказа во включении можно вывести на морду терминала или АСУ, а картинку с векторами и диаграмами тот же Сименс показывает вполне наглядно. Надо знать как это все использовать.
А типа сейчас оперативники - энштейны. Я 20 лет мотался по ПС, и не видел ни одного сознательного использования колонки синхронизма. А когда год назад в Прибалтике разделилась система - синхронизация с помощью колонки, скорее напоминала цирк, нежели работу специалистов.
Мы поступаем проще, выводим на морду лица светодиод "Напряжения синхронны". Если он не горит, то не надо и пытаться включить, а надо проверить через ИЧМ, что именно не синхронно: разность углов, разность частот, разность напряжений и доложить диспетчеру.
