Тема: Расчет селективности в СОПТ с автоматами С60_Шнайдер-Электрик
Речь идет о селективности автоматов в цепи от автомата линии питания до автомата конкретного потребителя. Пусть радиальная схема: линия на ШОТ с автоматом- ШУ конкретного присоединения, и от него отдельные автоматы (пусть: осн.защ. линии 110, рез.защ. линии, 1 соленоид откл. и сол. вкл., 2 СО) То есть, в последовательной цепи от шин ШОТ 2 автомата: на ШОТ и на панели.
И еще одно. Если посчитать ток при КЗ на выводах автомата питания конкретного потребителя, то ТКЗ даже при мин. усл. (дуга, сниж. напр. ШОТ) получается такой большой ток, что он выходит на характеристике, где срабатывание 10 и менее мсек.
Я просто взял схему попроще, но если будет и несколько авт. в послед. цепи, то вопрос останется тем же.
Так вот вопрос: а надо ли вообще считать селективность этой цепочки при таких автоматах? Дело в том, что по рекомендациям Шнайдер-Электрик для селективности надо брать номин. токи смежных автоматов не менее чем через одну ступень. Например, 4 А и не менее 10 А, и т.п. И вот, тщательные расчеты тут и не сделаешь.
По характеристикам видно, что при разных токах будут разные времена сраб., но у автоматов через одну ступень они будут отличаться на несколько миллисекунд. А поскольку х-ки нелинейные, то при разных токах это отличие разное, но оно всегда будет.Будет за счет стабильности характеристик автоматов.
Просто у тех заказчиков, которые привыкли к АП50 и т.п., это непривычно (про "стабильность" х-к АП50 все знают). Да и селективность при Тср=неск. мсек тоже непривычна.
Как- то прежде мы по рекомендациям Шнайдер-Электрик брали автоматы через один, а тут заказчик хочет расчета селективности.
Ну, что изобразить в проекте на этот счет, тоже вопрос (кто хочет - ответьте). Но еще вопрос: а как в самом деле, по опыту экс-и, соблюдается ли эта селективность?
