Re: Надоели блинкера!
А в авиации - "Бленкер"
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Надоели блинкера!
Ну вертолет у нас еще по - украински гвынтокрыл )
Если мы говорим об МП терминале, тут вызывает сомнение необходимость использования самих блинкеров, как класса. Но, фиксировать срабатывание каждой ступени необходимо. В ЭМ блинкерами, в МП светододами.
Проблема в том, что светодиод без опертока не горит. Разработчикам МП РЗА было бы полезно придумать устройство фиксации в терминале, которое будет отображать зафиксированное состояние даже при снятии опертока с терминала.
Добавлено: 2013-11-05 08:49:27
Вроде бы в Micom'е 12X было что-то подобное.
:) уже ... скоро будет
Добрый день. Необходимо подключить и настроить контроллер ABB 800F - подскажите как подключиться к нему с компьютера - слышал нужно подключаться через RS232 терминалом. Кабель как должен коммутироваться - т.е. необходимо ли кабель RS232 переделывать если да то каким образом менять. Ну и после подключения как настроить на контроллере IP адрес. Буду признателен за любую помощь или совет
Выше была критика БМЦС. Хотелось бы конструктивнее услышать. Что не понравилось?
И коллеги, если нарушен душевный комфорт вы в себе не копите, пишите нам! А то вы молчите, и мы не знаем о том, что не нравится. Что касается ЦС, то уже год как в замен БМЦС-10 серийно выпускаем БМЦС-40 http://www.mtrele.ru/shop/bloki_rzia_dl … alizaciya/
To frd
Будете делать наладку БМРЗ, помните - мы всегда на связи. Заранее ознакомтесь с документацией и возьмите программы актуальные с сайта.
Всё давно придумано. В качестве образца для подражания MiCOM P124.
а) Разёмы паять жуть как не понравилось
б) Для того, чтоб погасить некоторые светодиоды, кнопки "Сброс" мало. Надо снять питание с устройства. Это, похоже, неисправность терминала. Но подменить всё равно нечем, тем более этот светодиод сигналит об авариийном отключении выключателя 35кВ, что нечасто случается. Потому будет обходиться без ремонта пока что-нибудь серьёзное с ним не случится.
Михаил Пирогов, А как у вас сейчас отношения с НИИЭФА? Ячейки они делали.
Краем уха слышал, что у вас с ними какие то терки после того как они выпустили свой блок защит 6-10 кВ.
Когда нет опертока, нет и терминала. Надо различать, о каких комплексах, на каких ПС мы говорим.
Если это ПС высокого и сверхвысокого напряжения, где по две аккумуляторных батареи, вероятность потери опертока после ликвидации КЗ (а ведь нам интересно видеть срабатывание МП защит именно в этом случае) крайне мала и блинкера тут не нужны. Кроме того, в таких комплексах огромное количество защит и их ступеней, на все блинкера не навесишь, только срабатывание и неисправность. А на кой они, какая с них информация? В любом случае будем смотреть осциллограф. Я, когда знакомился с ЭКРОЙ, просто офонарел от блинкеров в защитах 330-500 кВ. До сих пор не могу понять, на кой ляд они нужны. Чисто, чтобы продать?
Если мы говорим о сельской ПС, с переменным или выпрямленным опертоком, там да, вероятность его потери высока. И можно нагородить блинкера, но, опять же, в любом случае смотреть осциллограф.
Может быть для того, что бы проще и удобнее/привычнее было привязывать эти шкафы к действующей схеме ЦС.
Не знаю. Терзают смутные сомнения.
Эксплуатации очень не нравиться "Вызов". Он постоянно пролетает по любому поводу.
- это не аппаратный пример, а, скорее, функциональный вопрос:
в семействе ПКУ (давно) состояние светодиодов можно "посмотреть/зажечь" от суток до недели после обесточивания объекта (при нажатии на клавишу на блоке управления), в регистраторе фиксируются моменты "пропадания" собственного питания и опертоков приема и передачи (сначала все запишет, потом отключится), потом регистратор можно посмотреть в comtrade (осциллографе)
- этого достаточно для не ФСК объектов? или необходимо еще что-то?
Думаю, вполне достаточно. Только два момента. При просмотре состояния светодиодов должна быть привязка загорания по времени. И ещё. Светодиоды нужны оперативному персоналу для первичного анализа работы РЗА. Они справятся с такими операциями? Кроме того, на многих объектах оперативников не подпускают к терминалам, кнопки жмут релейщики. На РоАЭС, например, дверцы терминалов опломбированы.
естественно, при нажатии клавиши Вы просто смотрите какие СИД горели (записываете на бумажку/в журнал), а привязка их загорания идет в регистраторе/осциллографе
а про остальное - а чем здесь блинкера помогут? - их видно сквозь стеклянную дверцу?
- надо чтобы СИД загорались по выносной кнопке?
У блинкеров же нету.
Село не АЭС.
в семействе ПКУ
Эээ... Кнопочные посты? Пункт коммерческого учёта?
я написал - это не аппаратный пример (напишу в личку)
Выносная кнопка не нравится - снижаем ЭМС устойчивость
Ну, они же не в терминале, а на самой панели. Например, так.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58072/thumb/p188jvqf4h115i1ort1pq0c2fngn1.jpg
Можно и так.
Я понял, что будут загораться все, что когда-либо светили за определённый период времени.
Село не АЭС.
Ну, для села сгодятся и блинкера. Я вообще слабо представляю, как будут чувствовать себя МП терминалы в чистом поле на переменном или выпрямленном опертоке. На мой взгляд, там должна быть электромеханика.
Если о сроке службы - то это пока трудно сказать. А так - отлично себя чувствуют. В каждой ячейке индивидуальные блоки питания с питанием от ~220 и от ТТ, и всё работает. Самой старой ПС в полях и МП-терминалами на выпрямленном опертоке уже, наверное 12 лет. Тогда ещё блоков питания таких у нас под рукой не было, сделали систему на выпрямленном опертоке, аналогичную схеме с БПН и БПТ.
Мне в свое время тоже
:) Сейчас в БМЦС-40 от старых разъемов ушли...
Поподробнее бы...
Учтем в возможности настроек. А может раз повод есть, пусть прилетает?
Свои ячейки они комплектуют своими блоками. Если технари к нам обращаются, не "динамим", всегда помогаем.
