Тема: Блокировка от прыгания.
Часто сталкиваемся с проблемой залипания реле К2 (защита от прыгания) в шкафу привода элегазового выключателя.
То-есть производим включение выключателя. Реле К2 встает на подхват.
Выключатель выключаем, оно продолжает висеть. Пока не снимешь оперативное питание, или не переведешь ключ из дистанции в местное и обратно, включить выключатель не получится.
На Экре советуют использовать блок контакт выключателя, чтобы рвать подхват реле.
Мне кажется это не совсем правильно.
Считаю, что лучше установить реле с более высоким напряжением отпадания.
Чтобы напряжения через вход контроллера или токоограничивающий резистор не хватало для удержания реле в замкнутом положении.
Как минимум такая проблема была с выключателями ABB и производства Екатеринбурга (Энергомаш).
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой, и как выходили с нее?
