Тема: Контроль срабатывания защит в ЭПЗ-1636
Поделитесь опытом по вопросу Контроль срабатывания защит в ЭПЗ-1636. Желательно со схемой.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Контроль срабатывания защит в ЭПЗ-1636
А что там непонятного может быть? Вас цепи сигнализации интересуют? Так они во всей литературе скорее всего одинаковые (типовые)... Или же Вас интересуют цепи подключения к ОИК и регистратору?
Да, к регистратору. Какие контакты, каких реле? Или дополнительный монтаж нужен?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60003/thumb/p18a6uqoin1kp776tsq5m910k41.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60003/thumb/p18a6ur1ur1rvpsbkubcm551k2d2.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60003/thumb/p18a6urfd2rpltrs13pat311ptc3.jpg
Из доп монтажа потребуется замена блинкеров РУ-21 на блинкера РУ-21 с доп. парой контактов (геркон) и установка двух реле КРН...
Вариантов схем может быть много, все зависит от объекта и хотелок...
Спасибо .Очень помогли.
Гляньте на страничку http://dororz.ru/cons_12.htm Создана на основе одной из тем предыдущей площадки Форума. Да и более старая площадка там упомянута.
У нас врезали в цепи диоды и сигнал на РАС взяли с них в виде прямого напряжения. Замена блинкеров и доустановка реле не понадобились. Регистратор - Прософтовский РЭС-3
Если интересно, завтра на работе отсканирую фрагмент и выложу.
Возражения в виде "нельзя влезать в цепи - чревато" понимаю, но врезка диодов мало чем отличается от замены блинкеров или установки КРН и КРТ.
Ничего не добавляли, использовали свободные контакты реле. кое-что пришлось дополнительно выводить, т.к. на цоколе реле клеммы были не распаяны. Точно не вспомню, но пуск 3 зоны ДЗ, работа РМ, выход 1 к-са и выход 2 к-са пишутся точно. Вроде и ещё что-то, кажется пуск ТЗНП. Надо осциллограмму глянуть или схемы. Дома ни того, ни другого.
UPD
Нашел пару осциллограмм и дома. Да, все сигналы назвал правильно. И IIIст ТЗНП не забыл.
Выключатель включен, выключатель выключен, ТЗНП 1, 2, 3 и 4 ступеней, ДЗ 1, 2, 3 ступеней, ТО.
Все дискреты после выдержки - сигнал на отключение.
Думаем, как завести пуск КРБ, перевести дискреты на пуск чувствительных органов и придется добавлять выходы комплексов на отключение.
ЗЫ
Первые два с РПО и РПВ, по напряжению
Это уже не ЭПЗ 1636 )) Про ТО я всё-таки забыл. Выводили и его. С панели автоматики - РПО, РПВ , контакт РБМ и сигнал наличия напряжения на линии.
UPD
Опять не все контакты. Ещё контакт выходного реле РПВ-258 пишется.
контакт РБМ
Кстати, регистрация контакта РБМ может быть очень информативной в части разборки между СРЗА, ОДС и службой подстанций. То ли неправильная работа защит, то ли ошибочное отключение выключателя оперативными средствами, то ли самопроизвольное отключение выключателя.
А можно эту картинку рассмотреть как то покрупнее?
Что то не удаётся увеличить...
Сейчас только заметил, что сообщению уже пять лет ))))
За это время Форум перенес немало изменений и проблем. Не помню, в каком году появились проблемы с картинками, для новых было найдено решения, для старых - увы... Что вырублено топором, не восстановишь пером.
Но, насколько понимаю, коллега Sm@rt не то, что очень часто, но время от времени посещает Форум. Надежда на его старые запасы. Но все же #6 мне кажется более магистральным путем. Одно дело - замена отдельно стоящего реле в тех же габаритах, другое - встроенные в ДЗ-2 или КЗ-2, КЗ-1.
Мы когда-то при внедрении РАС Бреслер, ещё 0103, с дискеткой, сразу решили, что никаких герконов и т.п., только резервные контакты. Всё равно это намного лучше, чем ничего :) Правда, иногда приходилось сверлить панель (для АПВ) и доставлять дополнительно контакты в реле в ДФЗ-201, но это немного. Общий состав на присоединение примерно такой: РПО, РПВ, АПВ (по контактам 1РП в РПВ 58), ДЗ, ТЗНП (точнее, 1-ый комплекс, 2-ой комплекс) и ДФЗ или ВЧБ. Сразу стало намного лучше. А, ещё ток выхода и ток приема ВЧ поста для ВЧ защит.
