Евгений пишет: Скажите пожалуйста, в чем именно разница АУ по РКВ и РПО? Я так понимаю,что при выполнении АУ по РКВ, время ускорения ступени нужно делать больше чем при АУ по РПО( т.е. с учетом времени работы цепи на включение+собств.время Q+t запаса).
Не факт, АУ по РКВ позволяет согласовать выдержки времени ввода АУ и включения по КС.
Евгений пишет: И почему для АУ 110-220кВ делают по РПО,
На линиях 110-220 кВ, как правило нет линейных ТН, в лучшем случае ставится ШОН в одной фазе. Там невозможно организовать полноценные контроли напряжения. Поэтому, схема АУ делается упрощённой, по положению выключателя, иногда с контролем ОН на ШОН.
Евгений пишет: а в сети 330 и более можно как по РПО так и по РКВ?
Ввод АУ по РПО в сети 330 кВ и выше – грубая ошибка, либо чуждая нам импортная идеология. На линиях 330 кВ и выше установлены линейные ТН. Поэтому, ввод АУ выполняется с контролем отсутствия напряжения. В электромехонике это был контроль Uав + 3Uо, в ПДЭ-2004, в С60 Uфазное + 3Uо + U2, в ШЭ2710 511 U1 + 3Uо + U2. Если при этом использовать РПО, то при, хотя бы одном отключенном выключателе, будет излишне вводиться АУ при любом чихе в системе. Посему, РКВ.
В резервных защитах АТ малёхо другая логика, там можно вводить АУ хоть по РКВ, хоть по РПО.
Почитайте эти темы.
http://rzia.ru/topic1767-apv-i-garmoniki.html
http://rzia.ru/topic226-vklyuchenie-lin … -sotf.html
http://rzia.ru/topic759-logika-rza-330500-kv.html
http://rzia.ru/topic631-uskorenie-deist … telya.html
http://rzia.ru/topic1712-uskorenie-deistviya-rz.html
