Тема: Программа для построения времятоковых характеристик защит
Здравствуйте!
Представляю небольшую программу для построения времятоковых характеристик защит.  Я не считаю этот проект законченным, постоянно вносятся изменения и дополнения. Однако, ей уже можно пользоваться.
Прошу делать замечания, отзывы и предложения.
TCCDraw.rar 247.18 Кб, 412 скачиваний с 2011-07-26
Re: Программа для построения времятоковых характеристик защит
Полезная программа. Я в excel строил характеристики ....
3 (2013-12-09 12:12:03 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
ovvium пишет:
не подскажете, более свежей версии Вашей программы не появилось?
очень удобна для построения
P.S. хорошо было бы предоставить возможность добавления постоянных надписей на графиках и свободноперемещающихся надписей для оформления карты селективности, а так же построения заштрихованных областей (времятоковых характеристик с учетом разброса срабатывания)
ovvium пишет:
Отправьте пожалуйста на электронную почту. А то прокси не даёт скачивать.
Хотелки:
РТ-81 и подобные имеют электромагнитный элемент (отсечка), действующий на тот же контакт, что и индукционный. Если бы можно указать кратность отсечки и соответственно на характеристике иметь соответствующий участок...
6 (2013-12-09 14:52:58 отредактировано nik.ilim)
ovvium пишет:
А вкладка настройки в меню не активна. Там что есть настраивать?
GRadFar пишет:
идеальным вариантом было бы возможность задания сложных характеристик и регулируемыми уставками, например, для электронных расцепителей автоматических выключателей Tmax ABB.
ovvium выложил программу в 2011 году, интересно с тех пор она как-то дорабатывалась
E.A.BUCHINSKIY пишет:
К сожалению, пока нет. Но теперь точно появится.
Сделаем такую возможность.
GRadFar пишет:
Сделаем.
Есть возможность задания сложных характеристик, только с нерегулируемыми уставками. Но это дело поправимое.
Благодарю Вас, коллеги! Просто того, что есть, хватало для решения моих задач. Потом как-то появились другие приоритеты, как-то стало все некогда. Но все Ваши вопросы решаемые, как будет время, я займусь этим делом. Начну сегодня же, на обеде!
nik.ilim пишет:
Просьба еще актуальна?
Полезная программа, очень проста в использовании! Перепробовал много программ для построения время-токовых характеристик и давным давно выбрал gnuplot, за универсальность.
tca пишет:
Поделиться программой можете?
11 (2013-12-10 10:16:47 отредактировано tca)
arco пишет:
Отправил электропочтой. Сразу скажу, что gnuplot - нетривиальная программа и больше ориентирована на работу с командной строкой. Программа ovvium гораздо проще в использовании и ориентирована на "мышь".
12 (2013-12-10 11:04:36 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
ovvium пишет:
Было бы здорово. Уже несколько раз данной программой пользовался. И сейчас использую.
Выскажу еще то, что было бы классно (а что уж будет реализовано - решать конечно автору):
1. Вертикальные линии токов КЗ (либо пунктиром либо как-то - чтобы отличались от остальных);
2. Возможность отображать/срывать характеристики не удаляя их (удобно при согласовании одних и тех же защит с множеством, к примеру, плавких вставок)
3. Группы характеристик: например есть общие характеристики которые всегда отображаются (защиты ввода) и группы характеристик (каждая группа - характеристика защиты присоединения со своим набором токов КЗ). Поочередно включая необходимые группы с токами КЗ можно будет быстро убедиться в обеспечении селективности и чувствительности. Плюсы такого решения: при изменении уставок ввода их будет необходимо сменить всего один раз, а не в 20 отдельных файлах (если 20 присоединений).
4. Возможность подписи осей и для красоты стрелочки на конце.
Повторюсь - программа очень удобна и очень благодарен автору. Поэтому просто вношу свои предложения на рассмотрение.
ovvium пишет:
Спасибо. Уже только новую жду.
Спасибо. Тоже только новую можно в ЛС
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
Наверно моё предложение будет дублировать  E.A.BUCHINSKIY, но всё равно вставлю свои 3 копейки.
Хотелось бы иметь возможность группировки ступеней защит.
Допустим, защита присоединения включает в себя ТО и МТЗ.
Тогда для неё показывалась бы суммарная характеристика, а не две отдельные для ТО и МТЗ.
Ещё:
-возможность выводить несколько характеристик на один график. Удобно представить в виде иерархической структуры:
          ГРАФИК{
                ЗАЩИТА1{
                       СТУПЕНЬ1
                       СТУПЕНЬ2
                ЗАЩИТА2{
                ЗАЩИТАN{
-возможность указывать максимальный и минимальный ток КЗ в месте установки защиты и таким образом определять границы характеристики.
В архиве с программой есть также файлы предохранителей ПКТ. А как их добавить на карту? Может я не вижу просто.
не подскажете программу для построения карты селективности, скачал ту что выше пишет архив поврежден
Не хватает все время токовые характеристики реле Сепам
