101
Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850
Всем, форумчанам доброго времени суток. Подскажите где скачать подробное описание на С264.
102
https://cloud.mail.ru/public/290c8cb566 … 0Computers
103
"Всем, форумчанам доброго времени суток. Подскажите где скачать подробное описание на С264."
Спасибо. Скачал.
104
Всем форумчанам привет. Работаю над проектом. Подскажите чем можно заменить Н35х, чтобы поддерживал SELF HEALING RING на обоих сторонах. Н35х поддерживает только с одной стороны кольцевую топологию сети (к примеру внешняя), необходимо организовать внутреннюю сеть по такой же схеме, и хочется обойтись одним устройством.
105 (2014-02-26 14:11:07 отредактировано romka1982)
Ищу устройство для защиты вводов тр-ра (резервная) с мнемосхемой (до 40входов и 15 выходов) с большим дисплеем Миконовский., был Р139- сняли с производства. Нашел этот - C264. В обзоре устройства  написано возможность "Реализация функций релейной защиты (C264P)". Кто сталкивался какие защиты можно использовать?(необходимые защиты: 50, 51, 67, 49F, 50BF, 50N, 51N, 67N, 46)  на первый взгляд в документации не нашел.
Скачал англо-язычную версию. Там все есть. Спасибо.
106
Добрый день. Рассмотрите возможность использовать MiCOM P14x
107
Рассматривал Р143, но есть требование к визуализации, а у 143 насколько я правильно прочитал только малый 4х строчный дисплей.
108 (2014-03-21 11:06:57 отредактировано Chris)
romka1982 пишет:
Тогда возможно подойдёт P16x.
Цветной сенсорный дисплей с виртуальной клавиатурой.
Описание
http://www.ebmag.com/media/k2/items/cache/02e82478871eba915c5c272a8ff11fa2_XL.jpg http://www.ebmag.com/media/k2/items/cache/02e82478871eba915c5c272a8ff11fa2_XL.jpg
109
Всем привет. Подскажите может ли C264 принять Modbus TCP/IP и отдать в 61850. В описании нашел, что принимает только Modbus RTU.
110 (2014-06-13 10:36:22 отредактировано dandelion290)
Добрый день. Вопрос такого рода. Где можно достать или кто может поделиться ПО? Интересует Display Builder. Спасибо.
111
Добрый день!
Если это не запрещено, подскажите уровень стоимости терминала Alstom Agile для защиты КЛ 10 кВ.
112
Yuriy82 пишет:
Добрый день!
Приветствую. Не буду лукавить - не знаю. Но рекомендую торговаться как на восточном базаре.
113
Здравствуйте. Будьте добры объясните как перевести часы в системе PACIS на : C264, шлюзах, серверах и SCADA DS Agile АСУТП ПС 220кВ. Есть внешние часы (источник синхронизации) HOPF6870?
Опыта в АСУТП год. До этого работал в ВЧ связи по ВЛ инженером.
114
Инструкция по внесению изменений в настройки времени v 1.0.pdf 482.69 Кб, 23 скачиваний с 2014-09-29
115
Спасибо
116
Добрый день.
Интеллектуальный блок удалённого сбора данных и управления МИМ-250 ПТК «Сириус» подключен к контроллеру присоединения MiCOM C264 по сети Modbus. Для активации выходного реле блока МИМ-250 необходимо
"Посылка выдачи команды телеуправления (ТУ):
По функции 05(h) выдать следующую посылку (для МИМ-250 с сетевым адресом 1):
Для 1-го реле (ВКЛ 1):
01             05        00        00        FF        00          8C               3A
Сетевой    Функция       1-е реле               Команда ПУСК        Полином циклической защиты
Адрес
                 Помимо этого прилагаю карту памяти:
                                Телеуправление
Функция   Адрес (hex)           Описание                   Формат
       5            0000               Включить ТУ №1           0xFF00
       5            0001               Включить ТУ №2           0xFF00
       5            0002               Включить ТУ №3           0xFF00
       5            0003               Включить ТУ №4           0xFF00
При конфигурировании IED Mapping в разделе IED DPC или SPC не могу понять где указывается число FF00 необходимо для записи по адресу 0000h (присутствуют строки name, mapping address, bit number, function, order type, contact type, spare).
Спасибо за внимание.
117 (2014-11-14 01:44:14 отредактировано Chris)
Общее правило при конфигурировании следующее: указывается десятичный адрес регистра и номер бита в регистре с 0.
функция в вашем случае 5 - установка значения флага.
ff00 включенное состояние. 0000 выключенное. Другие значения невозможны.
Таким образом вы хотите взвести флаг передав 16-битное слово целиком. Этого сделать нельзя.
118
Здравствуйте.
Подскажите, кто может, чем можно залить конфигурацию на шлюз Areva, если в нем еще никакой конфигурации нет?
SMT к нему подключаться не желает. Или это можно сделать напрямую копированием? Тогда что конкретно нужно ему скормить?
119
Копированием можно залить конфигурацию в шлюз. Но лучше разобраться с проблемой неподключения Smt.
Удалите pacis gtw, sbus agency, win pcap.
Определите какая версия windows у вас установлена embedded или нет.
Установите все сетевые настройки (в частности сетевое имя, ip) в соответствии с бд.
Установите agency и gtw в соответствии с документацией.
Запустите gtw.
Подключитесь через smt.
120
Здравствуйте. Работаю в PACiS SCE 4.56.3.9.C. Опыт очень не большой. Стоит задача по передаче данных по 104 протоколу в головное предприятие. Количество сигналов порядка 1500. Шлюз настроен и передаёт уже большое количество сигналов, но не все согласно перечня головного предприятия. Подскажите как из  PACiS вытащить список передаваемых (уже сконфигурированных) сигналов? В закладке Инструменты есть Export Wiring, IO Mapping и тп. Из полученных экспортом файлов список сигналов не могу вытянуть. Может я вообще не в том направлении?
Подскажите пожалуйста
