1 (2014-01-16 12:48:43 отредактировано mesura)
Тема: Реле Finder или как сделать из 60В 220В
Помогите найти техническое решение.
Имеется реле фирмы Finder.
Комбинация - релюшка + фишка к ней для монтажа на дин.
Тип реле: Реле 220...240V AC/DC, 6A, 1 ПК, пружинный зажим
Заказной номер: 386102400060
Параметры - вроде все неплохо. Работают эти реле как развязка между ПЛК и 220В различных "концевиков" (на схемке видно).
Но на одном из объектов (3-м по счету) появились проблемы - при пропадании сигнала на "концевике" реле оставалось включенным. Померили напряжение на контактах реле - оказалось порядка 150В. После заземлили неиспользуемые жилы кабеля - упало до 60В, а проблема так и осталась. Длина кабеля там, кстати говоря, минимум 50 метров, максимум 80.
Далее начали смотреть на реле, но реле это своеобразное. Сама релюшка имеет тип 3451700600010, т.е. Uупр = 60В AC/DC. Но совместно с фишкой получает другие параметры (это все от производителя, никакой самодеятельности тут нет). Понятное дело на это при проектировании никто внимания не обратил.
Вопщем вскрыли фишку - а там плата. А на ней последовательно с катушкой резистор, а параллельно - диод, варистор и что-то ещё (возможно дуговой разрядник или диод супрессор). Ну это я так-сказать для информации.
А вопрос вот в чем - есть ли способ заставить эти реле работать нормально? И какой?
Схема.jpg 109.4 Кб, 1 скачиваний с 2014-01-16
Фото фишки.jpg 144.69 Кб, 2 скачиваний с 2014-01-16
Характеристики.jpg 61.02 Кб, файл не был скачан.
Re: Реле Finder или как сделать из 60В 220В
С этим реле не все так просто. Во-первых, оно может удерживаться во включенном состоянии при напряжении на катушке 0.6 номинального. На практике может и еще меньше. Поэтому, если хотите, чтобы реле отпустило, обеспечьте на его катушке напряжение значительно меньшее, чем 0.6 номинального. Во-вторых, те электронные элементы, которые вы обнаружили в реле имеют совершенное иное назначение. Они шунтируют катушку реле и не дают реле включиться если ток в катушке меньше определенной величины (чаще всего 2.2 мА). Это ток утечки, который может протекать через запертый выходной полупроводниковый элемент контроллера, управляющего этим реле. В общем, это очень специфическое реле.
