Тема: Регулировка коэффициента мощности параллельно работающих генераторов
Здравствуйте уважаемые спецы. Возник вот такой вопрос. В наличие есть 4 дизель-генератора Дойтс ( генератор - Лерой С.) 1,5 МВт При параллельной работе 1, 2, 4. Коэффициент мощности у всех одинаковый и равен 0,9. Но при включении дизеля №3 с любыми двумя вышеназванными генераторами. Коэффициент мощности генератора № 3 падает примерно до 0,7 в сторону индуктивности. А в других равен 1 и 0.9 в сторону емкости. АРН тип R-449 регулировка на самой плате АРН отсутствует, но есть внешний потенциометр для регулирования и у всех генераторов он стоит на одной шкале. Мы боимся их трогать так как любое отключение у нас чревато скандалом. Но мы меняли АРН на генераторе №3 все равно не помогло. А с остальными параметрами все в норме напряжения х.х., и активная мощность равны между собой. Сомнение только в потенциометре. Если есть советы, помогите. И вообще если это не вредно, так как токи не выше номинальных следует ли трогать
