Re: Блокирующий и разрешающий принцип
выигрыш в быстродействии в цифрах....может доходить до 10-20 мс.
если бы непонятные задержки на пуск - 0,02 сек и на передачу 0,01 сек.+ передача по каналу 20 мс
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Блокирующий и разрешающий принцип
при использовании разрешающего сигнала можно получить некоторое увеличение быстродействия по сравнению с применение блокирующего сигнала, т.к. нет необходимости задерживать цепь отключения на время ожидания сигнала
Не соглашусь. У разрешающего сигнала есть конечное время прохождения в канале. Как правило, это 40-60 мс. Если есть релейный переприём, ещё миллисекунд 20 накинуть можно. Далее, приоритет в приёме команд ВЧ. Так, что быстродействие защиты с РС большой вопрос. У той же самой ПДЭ-2003 время срабатывания увеличено на 10 мс.
Вот, если ТУ организовано по ВОЛС, тут, да, быстродействие увеличивается на порядок. Но, опять же, это справедливо только для прямых каналов, точка-точка. При мультиплексировании любой переприём это плюс к времени срабатывания 2-5 мс.
То же самое применимо и к блокирующему сигналу, особенно если у комплекта защит нет своего выделенного ВЧ поста. Тогда и приоритет команд тоже не так влияет, если ТУ не стоит "четырнадцатой" командой (и к тому же, приоритет ТО над ТУ бесспорен, если пускаем ТО, то нам уже безразлична скорость прохождения команды ТУ).
А для блокирующего принципа нам нужно с гарантией отстроиться от времени в канале, чтобы не перепаивать резистор на дополнительной плате модуля логики (сам делал).
А вообще, мы делали двухстороннюю проверку защит на 220-ках с синхронизацией от GPS; и схема с ТУ всегда отрабатывала на 10-15 мс быстрее блокирующей.
Оффтоп. Вы в ПЭиПК в 2004 году в марте-апреле у Вагуриной не учились (использование Ретом при проверке ШДЭ/ПДЭ)?
Для блокирующего принципа необходимо учитывать время прохождения в канале. У ПДЭ-2003 время срабатывания увеличено до 10 мс и излишних срабатываний не наблюдается. А команды всегда прилетают позже.
Нет, не учился.
иногда не успевают отправиться,как ДЗЛ уже отключила
Должны успевать. Зависит от логики ТУ.
ДЗЛ работает очень быстро 55-60 мс - полное время отключение,#61 - не пойму зачем в логике сделаны задержки на пуск и дополнительно задержка на передачу,в итоге не успевает
Честно говоря, не совсем понял, о каких задержках речь.
1-ф кз.
После пуска ступени 3I0> и 3U0> - 20 мс,после определения направления еще 10 мс
если есть Р437 посмотрите что стоит по адресу 018.064 Т сраб.пуска и 023.075 Т сраб. пер.сигнала
Странно. Видимо фирменная логика MiCOM. Мы для ТУ не вводим никаких задержек.
логика MiCOM
да,таймеры в логике от 0 до 10 сек
Почему бы не обнулить?
ОДУ задавали,а отвечать на вопросы не любят
Понятно.
Терпеть не могу нулевых выдержек времени. Время от времени они подбрасывают немалые проблемы. Вспомните и начальную стадию внедрения нуль-индикаторов, и проблемы ДФЗ на какой-то стадии совершенствования. А не так давно в нашей энергосистеме излишне отработала ДЗШ. Да, сложный процесс - однофазное КЗ на одной линии с перехлестом на другую фазу другой в сочетании с хилыми импортными трансформаторами тока. Над этим сейчас работает высокая наука, но задержка на срабатывание ДЗШ хотя бы на 10 миллисекунд позволила бы избежать неприятностей.
Типичное время срабатывания ДЗШ 20-30 мс. Зачем ещё задерживать?
Что за ДЗШ?
Если не ошибаюсь, в ПДЭ-2003 на 330-750 кВ используется блокирующий принцип именно для повышения быстродействия: пусковые органы срабатывают, сразу же начинает собираться цепочка отключения.
Если блокирующий сигнал приходит, то цепочка разбирается.
Если нет - отключение.
Использовали бы разрешающий - надо было бы ждать получения.
А что блокирующего сигнала ждать не надо? Он точно также ожидается как и разрешающий, только в случае разрешающего срабатываем сразу же при получении, а в случае блокирующего ждем установленное время, которое выбрано с запасом от максимально ожидаемого времени прохождения сигнала.
К сожалению не силен в области передачи сигналов по каналам связи и приоритетам передачи сигналов, так что сильно не пинайте. Отсюда вопрос: для разрешающего и блокирующего сигнала используются разные каналы с разной скоростью передачи и разными приоритетами? Т.е. время передачи разрешающего и блокирующего сигнала различно? Собственно своим предыдущим сообщением я хотел сказать, что если использовать один и тот же канал для передачи сигнала, с фиксированным ожидаемым максимальным временем передачи, то при разрешающем сигнале срабатывание будет всегда быстрее, т.к. время ожидания блокирующего сигнала будет всегда больше (т.к. оно взято с запасом), чем максимально ожидаемое время передачи сигнала.
Вот и коллега указывает, что есть доля правды в моих словах:
Освежил воспоминания.
Оказывается, я хотел сказать про направленный/ненаправленный пуск - в ПДЭ2003 направленный пуск повышает быстродействие за счет того, что передатчик не пускается при внутренних КЗ и не требуется его останавливать, на что может уйти много времени.
Это, впрочем, к обсуждаемой теме особого отношения не имеет.
