Windtalker315 пишет:вопросы защиты проблемы не представляют, проблему представляет их стоимость
на самом деле - и стоимость небольшая - решается просто установкой на всех цепях конденсаторов,
входы (тока, напряжения) сразу попадают на входной трансформатор, и гальванической связи схемы со входами нет, далее идет фильтр низких частот, с полосой от 0 до 700герц, далее при обработке идет усреднение за (10-20)миллисекунд
входы логические (уровень сигнала 220В !) - попадают на опторазвязки, и также нет гальванической связи, и также стоит ФНЧ
так что сработки терминалов от вч наводок - это надо постараться так спроектировать и собрать схему!
а пластиковые корпуса sepam-ов стоят прямо на панели шкафа, и шкаф их не экранирует, так что особый шкаф и не требуется
при обсуждении вч наводок
- следует вспомнить про молнию, которая попадает прямо на ОРУ, часть мощности которой излучается в виде вч сигнала, и при этом не должна срабатывать релейная защита
- и простой пример - сотовый телефон, в котором передатчик 1Вт 900МГц - и ничего, работают!
