Михаил Пирогов пишет:А с чем связано именно то, что используется 1 В. Гарантированно попадает в зону быстродействующей ступени.
Понятно.
А случаи с УПК, у вас, получается, не рассматриваются? Или это как раз для таких вот случаев и введено?
Bogatikov пишет:Сложно, на слух очень сложно. Мне бы по проще, можно в личку.
Пусть линия имеет двустороннее питание.
E1==||=======||==E2
Чему равно доаварийное напряжение? Очевидно, что если пренебречь током нагрузки (который мал), Uдоав=E1=E2, т.е. напряжение практически равно ЭДС.
Чему равно напряжение неповрежденной фазы? В идеале оно равно фазной ЭДС , реально, конечно, оно другое, т.к. поврежденне фазы взаимоиндуктируют с неповрежденной. По известной фазной ЭДС, зная, что у нас приблизительно симметричная система напряжений, можно найти ЭДС остальных фаз...
Тогда получается, что когда мы делим напряжение поляризации (доаварийное или полученное из неповрежденных фаз) на ток, то получается, что мы как бы делим ЭДС на ток. Т.е. наше реле виртуально переносится к одной из двух ЭДС (либо E1, либо Е2, в зависимости от направления КЗ)
E1==||==!
---> ток I, отстает от E1
--->замер тока
или
!==||=====||==E2
<--- ток I, отстает от E2
--->замер тока
Как известно, фаза сопротивления определяется разностью фаз между напряжением и током. Очевидно, что в обоих случаях ток отстает от напряжения, но в случае (2) у нас положительное направление замера направлено против тока, т.е. у нас измеряемый ток будет не отставать от напряжения, а опережать его.
Таким образом, фаза замерного сопротивления залезет в 3й квадрант.
Если еще проще: пусть E1=E2=Е, I во всех случаях одинаков по модулю, тогда
в первом случае Z=E/I (первый квадрант)
во втором Z=E/(-I)=-E/I (третий квадрант)
Модуль доаварийного напряжения определяет модуль замерного сопротивления, на фазу (т.е. в каком квадранте сопротивление будет) это дело не влияет.
Разумеется, в реальном случае напряжение поляризации не строго равно ЭДС, и это сказывается на характеристике направленности, но, (см. Циглер Г, Цифровая дистанционныая защита) считается, что влияние этого момента несущественно.
