Тема: трансформатор напряжения ЗНОЛ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7000/67095/thumb/p18kccu8fr1bt21vg71ag01c6j1utp2.png
Есть два вопроса по трансформаторам ЗНОЛ:
1. При заказе ТН произошла ошибка, выбрали трансформаторы типа ЗНОЛ с дополнительной обмоткой 100В (вместо100/3), собрали дополнительные обмотки в разомкнутый треугольник. В разомкнутом треугольнике установили резистор 25 Ом (согласно руководству по эксплуатации и согласно схем проектного института). Позже ошибку заметили и задали вопрос проектному институту с предложением заменить ТН. Но проектный институт менять ТН не хочет, предлагает вместо этого установить вместо резистора 25 Ом делитель напряжения (два резистора с номиналами 2000 ом и 1000 Ом см. рисунок). Скажите это правильно? работать будет?
2. Подскажите для чего вообще нужен однофазный заземляемый ТН типа ЗНОЛ с дополнительной обмоткой 100В. Как подключают дополнительные обмотки данных ТН ? (Если в разомкнутый треугольник, то при однофазном замыкании на землю на разомкнутом треугольнике будет 300В.)
