81
Re: Проектировщикам
sanya05021984 пишет:
утверждает лицо, выдающее распоряжение или наряд
ОФФ
где написано?
82
Re: Проектировщикам
scorp пишет:
соседние шкафы запираются на замок
А боковину(клеммник) нельзя закрыть кожухом(коробом) с замком?
83
Re: Проектировщикам
scorp пишет:
где написано?
Я работаю в РБ и у нас есть СТП 09110.35.302-09. В п. 2.1.5 прописано.
84 (2014-04-25 09:31:15 отредактировано вадим)
Re: Проектировщикам
И так во всем. Миллион мнений, каждый считает себя истиной в последней инстанции, а виноваты во всем "идиоты-проектировщики". Особенно жутко когда начинаешь работать с разными энергосистемами мы после ОЭС Юга пришли в центр и то к чему нас приучила эксплуатация на юге, что не подвергалось сомнениям и считалось непреложным в центре поднимают на смех и говорят "вы что совсем что ли кто ж так делает".
85
Re: Проектировщикам
вадим пишет:
ОФФ
покажите, где в этой теме что нибудь подобное
вадим пишет:
И так во всем.
а конкретнее
86
Re: Проектировщикам
вадим пишет:
А это издержки профессии )) думаю в универе еще на 5-м курсе должны говорить что если пойдете в проектирование - рая вас не видать 100% ибо будете всегда виноваты.
87
Re: Проектировщикам
Andrey_13 пишет:
Сами же откуда-то вариант приводили с кучей терминалов в шкафу http://rzia.ru/post61242.html#p61242Вообще, если вы это уже делали, то интересно посмотреть на проект с двумя терминалами КСЗ 500 кВ в одном шкафу и использованием переключателей 7XV7507.
Там же под рисунком: "Рассылкой готовых проектов для ознакомления через Интернет не занимаюсь (кто реально в теме - сам найдет то, что его интересует)…"
Использование двух КСЗ (устройство Siprotec типа 7SA) или двух комплектов ДЗЛ+КСЗ (устройство Siprotec типа 7SD) довольно распространённый случай для выполнения защиты линии, как зарубежом, так и в СНГ. Вариант размещения двух устройств в одном шкафу – тоже весьма вероятен. Блоки типа 7XV75xx – не такая уж невидаль в России, чтобы "коленки у проектировщика дрожали" поставить в проект (вживую можно "пощупать вместе с Siprotec", например, в учебных центрах МЭС С-З, МЭС Центра,  в Чебоксарах применяли – было-бы желание, обращайтесь официально с запросами  к представителям производителей - поставщиков).
88 (2014-04-28 11:42:50 отредактировано stobaksoff)
Re: Проектировщикам
В существующих шкафах сименса стоят такие блоки 7XV75xx, проектировал замену защит еще двух пятисоток, поставил по аналогии такие блоки и в свои шкафы. Первое замечание эксплуатации убрать эти блоки, как излишний коммутационный аппарат...
Про экровские шкафы тут говорили, они вообще не соответствуют по вторичке нормативным документам, хотя везде аттестованы...
89 (2014-04-28 16:12:49 отредактировано Andrey_13)
Re: Проектировщикам
stobaksoff пишет:
Как у вас было сделано? Почему "излишний", когда они должны ставиться вместо?
90
Re: Проектировщикам
Bach, переключателя применим только для комплектов защит? Для комплектов АУВ он применяется?
91
Re: Проектировщикам
Andrey_13 пишет:
Испытательные блоки / переключатели типа 7XV75xx фирмы Siemens – универсальны, для конкретного применения необходимо выбирать тип блока из имеющегося ряда. В основе 7XV75xx – многополюсный многопозиционный ключ (переключатель). Собственно организация проверки дискретных входов/выходов РЗА с помощью соответствующего переключателя, клемм и испытательного устройства (см. рис) без откидывания концов на клеммнике шкафа не является такой уж сверхъестественной задачей для проектировщиков, наладчиков и эксплуатации.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69032/thumb/p18ng1sgtm1le4tbe1ofvgko22e1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69032/thumb/p18ng1sgtm1le4tbe1ofvgko22e1.png
92
Re: Проектировщикам
Подскажите пожалуйста как расчитать ударный ток однофазного КЗ?
93
Re: Проектировщикам
mamluk203 пишет:
Так же как и для 3-фазного.
94
Re: Проектировщикам
Andrey_13 пишет:
В выходных цепях где неоходимо стоят переключатели, а эти блоки рвут плюсы в этих же цепях (вроде стандартное решение в шкафах Сименса)
Безымянный.png 188.78 Кб, файл не был скачан.
95
Re: Проектировщикам
При таком подключении пропадает вся выгода использования данных переключателей: одна точка подключения для проверки цепей находится со стороны фаса шкафа (гнездо переключателя), другие точка внутри шкафа (выводы терминала). Удобства нет.
96
Re: Проектировщикам
Andrey_13 пишет:
Если это относительно рис. к посту №95, то проверка наличия/отсутствия "+" в цепи подачи оперативного напряжения на выходных реле производиться через соответствующую клемму на испытательном блоке типа 7XV75хх - на клеммник шкафа залазить не надо. А зачем здесь ещё другие точки?
97
Re: Проектировщикам
Bach пишет:
Это относительно поста #94.
98 (2014-05-14 20:20:12 отредактировано Bach)
Re: Проектировщикам
Andrey_13 пишет:
Удобства нет.
Испытательные блоки типа 7XV75xx - это только набор элементов (переключателей, контактов, клемм) и удобство само "с неба не упадёт" - его надо запроектировать.
99
Re: Проектировщикам
Касательно  двух  и  даже трех терминалов в  шкафу- эка  невидаль, весь  Северо-Запад  на  таких  шкафах, и  везде  тест-свичи (7XV75хх) , дошло  уже  до  того, что  их  ставят  перед ИМФ-3Р, что  само  по  себе  смешно (тест-свич  стоит  сравнимо).
Только  применять  его  надо  с  умом- Сименсоиды  проводили  осцилографирование  контактов  сего  устройства  в  разных  режимах, можете  у  них  спросить  результаты.
Важных  моментов  несколько:
1. Поскольку  цепи тока, напряжения, плюсы  и  т.д.   выводятся  вводятся  одной тягой- возникает  вопрос, что  раньше  , допустим  вывод  защиты, или  снятие  напряжения?
2. В  цепях  где  в  одном керне  сидит  несколько  аппаратов, при  выводе  ближнего  к ТТ  терминала, в  дальнем  кратковременно  пропадают  токовые  цепи - как  к  этому  относиться?
3. Оперативный вывод - по  стандарту  по  переключениям  должен  осуществляться в определенном  порядке - вывод  уров, цепей  воздействия на выключатель, т.е.  отключения  цепей тока  и  напряжения  не  требуется - одним  ключем  вывести  терминал  здорово, но  оперативники  часто  теряются- дают  команду  пооперационно, а  с  объекта  говорят мы  все  уже  вывели  скопом.
100
Re: Проектировщикам
Ugrumy пишет:
А как вообще организованы цепи, что они пропадают???
