Re: Проектировщикам
утверждает лицо, выдающее распоряжение или наряд
ОФФ
где написано?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проектировщикам
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 10 Далее
ОФФ
где написано?
соседние шкафы запираются на замок
А боковину(клеммник) нельзя закрыть кожухом(коробом) с замком?
где написано?
Я работаю в РБ и у нас есть СТП 09110.35.302-09. В п. 2.1.5 прописано.
И так во всем. Миллион мнений, каждый считает себя истиной в последней инстанции, а виноваты во всем "идиоты-проектировщики". Особенно жутко когда начинаешь работать с разными энергосистемами мы после ОЭС Юга пришли в центр и то к чему нас приучила эксплуатация на юге, что не подвергалось сомнениям и считалось непреложным в центре поднимают на смех и говорят "вы что совсем что ли кто ж так делает".
ОФФ
покажите, где в этой теме что нибудь подобное
И так во всем.
а конкретнее
А это издержки профессии )) думаю в универе еще на 5-м курсе должны говорить что если пойдете в проектирование - рая вас не видать 100% ибо будете всегда виноваты.
Сами же откуда-то вариант приводили с кучей терминалов в шкафу http://rzia.ru/post61242.html#p61242Вообще, если вы это уже делали, то интересно посмотреть на проект с двумя терминалами КСЗ 500 кВ в одном шкафу и использованием переключателей 7XV7507.
Там же под рисунком: "Рассылкой готовых проектов для ознакомления через Интернет не занимаюсь (кто реально в теме - сам найдет то, что его интересует)…"
Использование двух КСЗ (устройство Siprotec типа 7SA) или двух комплектов ДЗЛ+КСЗ (устройство Siprotec типа 7SD) довольно распространённый случай для выполнения защиты линии, как зарубежом, так и в СНГ. Вариант размещения двух устройств в одном шкафу – тоже весьма вероятен. Блоки типа 7XV75xx – не такая уж невидаль в России, чтобы "коленки у проектировщика дрожали" поставить в проект (вживую можно "пощупать вместе с Siprotec", например, в учебных центрах МЭС С-З, МЭС Центра, в Чебоксарах применяли – было-бы желание, обращайтесь официально с запросами к представителям производителей - поставщиков).
В существующих шкафах сименса стоят такие блоки 7XV75xx, проектировал замену защит еще двух пятисоток, поставил по аналогии такие блоки и в свои шкафы. Первое замечание эксплуатации убрать эти блоки, как излишний коммутационный аппарат...
Про экровские шкафы тут говорили, они вообще не соответствуют по вторичке нормативным документам, хотя везде аттестованы...
Как у вас было сделано? Почему "излишний", когда они должны ставиться вместо?
Bach, переключателя применим только для комплектов защит? Для комплектов АУВ он применяется?
Испытательные блоки / переключатели типа 7XV75xx фирмы Siemens – универсальны, для конкретного применения необходимо выбирать тип блока из имеющегося ряда. В основе 7XV75xx – многополюсный многопозиционный ключ (переключатель). Собственно организация проверки дискретных входов/выходов РЗА с помощью соответствующего переключателя, клемм и испытательного устройства (см. рис) без откидывания концов на клеммнике шкафа не является такой уж сверхъестественной задачей для проектировщиков, наладчиков и эксплуатации.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69032/thumb/p18ng1sgtm1le4tbe1ofvgko22e1.png
Подскажите пожалуйста как расчитать ударный ток однофазного КЗ?
Так же как и для 3-фазного.
В выходных цепях где неоходимо стоят переключатели, а эти блоки рвут плюсы в этих же цепях (вроде стандартное решение в шкафах Сименса)
При таком подключении пропадает вся выгода использования данных переключателей: одна точка подключения для проверки цепей находится со стороны фаса шкафа (гнездо переключателя), другие точка внутри шкафа (выводы терминала). Удобства нет.
Если это относительно рис. к посту №95, то проверка наличия/отсутствия "+" в цепи подачи оперативного напряжения на выходных реле производиться через соответствующую клемму на испытательном блоке типа 7XV75хх - на клеммник шкафа залазить не надо. А зачем здесь ещё другие точки?
Это относительно поста #94.
Удобства нет.
Испытательные блоки типа 7XV75xx - это только набор элементов (переключателей, контактов, клемм) и удобство само "с неба не упадёт" - его надо запроектировать.
Касательно двух и даже трех терминалов в шкафу- эка невидаль, весь Северо-Запад на таких шкафах, и везде тест-свичи (7XV75хх) , дошло уже до того, что их ставят перед ИМФ-3Р, что само по себе смешно (тест-свич стоит сравнимо).
Только применять его надо с умом- Сименсоиды проводили осцилографирование контактов сего устройства в разных режимах, можете у них спросить результаты.
Важных моментов несколько:
1. Поскольку цепи тока, напряжения, плюсы и т.д. выводятся вводятся одной тягой- возникает вопрос, что раньше , допустим вывод защиты, или снятие напряжения?
2. В цепях где в одном керне сидит несколько аппаратов, при выводе ближнего к ТТ терминала, в дальнем кратковременно пропадают токовые цепи - как к этому относиться?
3. Оперативный вывод - по стандарту по переключениям должен осуществляться в определенном порядке - вывод уров, цепей воздействия на выключатель, т.е. отключения цепей тока и напряжения не требуется - одним ключем вывести терминал здорово, но оперативники часто теряются- дают команду пооперационно, а с объекта говорят мы все уже вывели скопом.
А как вообще организованы цепи, что они пропадают???
