Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе
при расчете,на диаграмме это не увидишь,судя по протоколу
Да видно как раз:
ВД топикстартера:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68591/thumb/p18mdatqnkug7hpm5rsnemdg21.jpg
ВД из протокола: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68591/thumb/p18mdaujad1p211lst1h411fqvmha2.JPG
1. изменение группы путем изменения фаз А на С и С на А ВН и НН на входе в терминал изменит ли ситуацию? (Так сказать обмануть ЭКРу)
2. Есть ли возможность задать группу в терминале не 11, а 1? и не менять ничего.
1) Изменится чередование на обратное - с этого началось...
2) В Экре :
"Шкаф через промежуточные трансформаторы тока подключен к основным трансформаторам тока всех сторон автотрансформатора. Измерительные ТТ автотрансформатора соединяются в «звезду». В этом случае для группы соединения автотрансформатора Y/Y/D11 программно производится подстройка величины тока и фазового угла. Если измерительные ТТ трансформатора стороны ВН (СН) соединены в «треугольник», тогда для группы соединения автотрансформатора Y/Y/D11 подстройка не требуется, но необходимо при расчете базисного тока стороны учесть коэффициент схемы ТТ."
Получается, 1 группу не загнать.
Выхода два:
1) Кардинальный - поменять чередование (А и С) сверху и снизу по силе - получим чистую 11 группу и дальше не паримся. Чревато, если есть еще трансы с подобной проблемой чередования и возможна совместная работа...
2) Собрать ТТ на ВН в треугольник, отключить в терминале подстройку фазы и пересчитать базисный ток. ( В этом случае изменение чередования "по силе" не будет вызывать фазовые сдвиги по вторичке.)
ВД если нужно, разрисую уже завтра - если на работу не выдернут: штормовое...
По идее если не туда крутит то 60 градусов, а тут 30. Скорее уставка, а может че то еще дополнительно навертели .
120 150 L и 120 150 С (ну или 30 С и 30 L если угодно) дают как раз 60. (+/- 30)
