Re: Вопрос про ТН
ressygn, я спросил про ДЗШ потому, что сам недавно занимался расчётами защит (кроме генераторных) подобной станции, только у меня было по 6 генераторов на секцию. Хорошо, что у вас нагрузка подключена к другому РУ, это намного упрощает дело.
Главное, чтобы по чувствительности и селективности защиты генераторов проходили. Если мощность каждого фидера нагрузки (трансформатора 6/0,4) хотя бы в два раза меньше мощности одного генератора, то должно быть всё нормально. Скажите, если можно, а на линиях связи генераторного и нагрузочного РУ предусматриваете защиты?
Схема, конечно, не гибкая, есть ограничения по режимам работы. Впрочем, всё это должен учитывать, рассчитывать и предусматривать в автоматической системе управления станцией поставщик ГПА.
Заземление нейтрали через низкоомный резистор - это хорошо. Наверно, два на секцию (в нейтралях двух агрегатов)?
