У Вас схема начерчена не совсем верно.. Вы показали что резистор установлен в разомкнутом треугольнике, а нейтраль заземлена наглухо (такое подключение только в трансформаторах напряжения делают для защиты от процессах при феррорезонансе).. при низкоомном заземлении нейтрали резистор ставят в саму нейтраль трансформатора (ТЗН), кстати еще бывают ТСН используют для этих целей
papirius пишет:Получается защита должна быть направленная и отстроена от тока сети при КЗ на данном присоединении, и от Кч при КЗ со стороны шин?
Направленная защита от ОЗЗ надежнее и чувствительнее будет, но при низкоомном заземлении нейтрали с достаточно большими токами замыкания (а 100 ампер это приличный ток) можно сделать ненаправленную защиту, посчитав максимальные токи при внешних замыканиях и отстроиться от них
papirius пишет:Так же я думаю можно выставить максимальную по времени уставку по напряжению нулевой последовательности, но интересует именно отключение по току.
Причем здесь максимальная по времени уставка для органа по напряжению? Его используют в качестве подстраховки, чтобы защита не срабатывала без ОЗЗ от небалансов, это актуально только для сетей с изолированной нейтралью, если заземлена с низкоомным резистором, то токи в любом случае большие
papirius пишет:Куда подключать трансформатор тока нейтрали, если терминал подключен к фазным ТТ? Ещё что ли доставлять терминал или реле?
ANTi_13 пишет:Мы стараемся подключать защиту трансформатора резистивного заземления нейтрали (ТРЗН) тоже к ТТ, установленным в нейтрали данного трансформатора. И т.к. в нейтрали только 2 ТТ у нас обычно, то 1 ТТ на ввод идет защита от ОКЗ, а 2ТТ - последовательно на защиту секционника и на защиту. Бублики во всех ситуациях (на вводе, секционнике и на ТРЗНе) просто висят для красоты. Уставку берем обычно исходя из сопротивления резисторов.
Для защиты кабеля от шин до ТЗН ставят либо направленную токовую защиту на выключатели у шин, либо изворачиваются и ставят дифференциальную защиту нулевой последовательности, подключая ее к ТТНП установленному в нейтрали ТЗН и к ТТНП установленному в ячейке от которого питается данный ТЗН :)
ANTi_13 пишет:Кстати, дополнительно обращу Ваше внимание, что если секционник включен, то к месту повреждения потечет ток ОКЗ от 2х резисторов, установленных в нейтрали ТРЗН: т.е. 100 *2 = 200А. Это обычно любят забывать проектанты, всегда утверждая, что секционник нормально должен быть отключен, а то что он может включаться никто не учитывает...
И правильно делают, подскажите в каком месте при расчете уставок этот режим стоит учитывать? При расчете уставок нужно отстроиться только от собственного емкостного тока и все! С этой нейтралью беда в другом (лично я за просто изолированную нейтраль), при отключении присоединения с тем же резистором нейтраль становится обычной изолированной и все наши городушки с защитами для резистивно заземленной нейтрали оказываются не рабочими, так как по чувствительности защита уже не пройдет :)
papirius пишет:Резистор держит секунд 10. С ним всё нормально.
Подскажите чьи резисторы закладываете? И где планируется установка данного решения?)
РОССИЯ, Новосибирск,
www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
