Тема: Реле контроля напряжения в схеме ЩСН-0,4 кВ
Здравствуйте, подскажите какая уставка выставляется на реле контроля напряжения до ввода о,4 кВ на ЩСН? Реле контроля напряжения имеет уставки по повышению и понижению напряжения.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Реле контроля напряжения в схеме ЩСН-0,4 кВ
Обычно, на вводах ЩСН ставим реле контроля напряжения типа ЕЛ-11, уставки этих реле не регулируются и составляют 0,6-0,75 номинала, в зависимости от того однофазная или симметричная просадка, разумным считаю и Вам выбрать уставку из этого диапазона
до ввода
Наверно "на вводе"
Видимо это реле РНПП-311?
Наверно "на вводе"
На ЩСН-0,4 кВ реле контроля напряжения подключены на шины 0,4 кВ до вводного автомата.
У нас реле контроля напряжения Schneider Electric, тип не могу сейчас сказать. Заводские уставки стоят U>440 В, U<320 В, t=1,0 сек.
U>440 В, U<320 В
Получается примерно + 15 - 15 %
