61
Re: Создание "Концепции развития релейной защиты и автоматики"
Уставкин, классическая подмена понятий
во сколько раз за 10 лет поднялись тарифы?
а эффективность оценивается в миллиардах "украденных" у государства?
и кажется речь идет не о каком-то ОАО, а об электрокомплексе вцелом? А значит сюда входит, например, нефтянка, газ и даже РЖД - и сюда, где базу сетей составляют каналы уровня 64 кБ/с в лучшем случае и людям пиливать на РЗА распилы/"новые технологии" впихивают цифру? Ну давайте дадим им повод поднять тарифы на бензин, тепло и т.д., а то они сами не додумаются...
62
ХВА пишет:
Проблема в самой идеологии гусей. При отсутствии изменения состояния гуси передаются с определенной частотой. При наличии изменения частота в пять раз увеличивается. Т.е. в моменты переключений нагрузка на сеть повышается в пять раз. Вот Вам и шторм. Как реально проверить на объекте (хотя бы для того, чтобы проверить правильность настроек коммутаторов и маршрутизаторов), не будет ли перегружена сеть в такие моменты, - некоторая проблема. Если бы скорость обмена гусями была бы постоянна, то проблема была бы не такой острой. Но тогда никто бы в принципе не объяснил эффективность использования в качестве шины Ethernet. А так думай, какая вероятность штормовой нагрузки на сеть, при определенном числе устройств, и какая будет из-за этого задержка в передаче гусей. И подключение каждого нового устройства эту нагрузку на сеть будет увеличивать, что увеличивает вероятность ее перегрузки в некоторые моменты.
На мой взгляд, - это "надуманная" проблема при условии физического разделения сети гусей (реально передаваемой информацией контактов релейной защиты, просто лень считать, сколько жил кабелей используется на ПС для целей РЗА) и сетей АСУ, где объемы сигналов намного больше. Проводились же реальные "штормовые" испытания с использованием общих каналов. Ну не было разницы во временах  прохождения сигналов гусей.... Я сам в них участвовал....В ФСК есть есть протоколы испытаний, их люди присутствовали. Только не ссылайтесь на испытания 2007 года (по-моему, на Бескудниково). Тогда много делали "неправильно" в части организации сетей, настроек и т.д. Да и аппаратную часть того же 5-го Сипротека и 4-го   нельзя сравнивать... Да и аппаратная и программная часть коммутаторов меняется, чего не скажешь об объеме сигналов релейной защиты.... Сколько лет уже идут разговоры об цифровой ПС в России, эксплуатация которой и ответила бы практическим опытом на все вопросы.... Похоже (чисто мое мнение), что кто-то очень сильно боится, что все будет хорошо, а российский производитель очень отстал в этом деле....
63
Sergei пишет:
Каких таких "понятий"?
Как раз всё "чётко по понятиям" :0)
Sergei, тогда нам вместо Концепции развития РЗА, надо отпускать бороду как у Карла Маркса - и писать новый "Капитал" - где точно и понятно объяснить: кто и у кого и что крадёт.
Но всё упрётся как всегда - в человеческую природу. Придётся с перового класса в школах вводить адвайту, и смотреть - как она привьётся.
64
Conspirator пишет:
Физическое разделение - одна сеть для гусей, другие для всего остального? Не слишком ли накладно, по крайней мере на сегодняшний момент времени?
По поводу сигнальных кабелей согласен.
Против МЭК61850 для АСУ ТП не имею ничего против в реально изолированных сетях. Да и требования к задержкам и надежности там гораздо ниже.
Conspirator пишет:
А как там формировали шторм? С помощью внешнего генератора Ethernet трафика с низким по отношению к гусям приоритетом? Если так, то действительно существенных задержек не будет, т.к. приоритет у них выше. А вот если шторм будет сформирован самими гусями и они будут вставать в свою очередь, тогда это под большим вопросом. При испытаниях штормом все очень сильно зависит от схемы эксперимента, числа источников гусей и методики.
65
Уставкин, предлагаю переименовать сей документ в "Концепцию получения максимальной прибыли" не зависимо от практических результатов и всеми заинтересованными персонажами
мы вообще кому служим?
66
Conspirator, спросите своих немецких партнеров: они готовы любую часть своего тела положить за то, что время передачи сигнала в гусях уложится в 10 мс ? а в 100 мс?
67
Sergei пишет:
СРЗА = служба релейной зашите и автоматике :0)
68
э нет! - это первый вопрос нормальной Концепции: кому РЗА служит?
(к сожалению, ближайшую неделю этот интересный разговор поддерживать не могу)
69
Sergei пишет:
Если проект делает Сименс, то почему бы и нет?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70602/thumb/p18q51ahen1qlqo01q7c1nobqu01.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70602/thumb/p18q51ahen1qlqo01q7c1nobqu01.jpg
70
ХВА пишет:
Те испытания, в которых я участвовал, проводились следующим образом: Устанавливались в несколько рядов все панели РЗА для ПС. Выполнялись вторичные соединения согласно проекту испытаний. Полностью выполнялась схема АСУ ПС со всеми сигналами по 61850.  Подачей токов и напряжений имитировалось два одновременных КЗ на стороне ВН и СН с отказом выключателей, пуском и работой УРОВ. Измерялось время доставки гусей для РЗ с параллельной передачей той же информации по контактным связям. Все сравнивалось..... Во первых гуси проходят намного быстрее (нет задержек на выходных контактах и входных реле). При правильном выполнении системы даже при едином канале нет задержек из-за шторма, по сравнению с измерением в обычных условиях. Я никак не могу понять, откуда Вы предполагаете шторм в сети изолированных гусей? Число сигналов ограничено относительно небольшим количеством. Чтобы было одновременное изменение сигналов всех реле - это сколько нужно КЗ (одновременно на всех фидерах)? Алгоритмы защитных функций имеют различное время работы, ну и так далее.... Мне абсолютно непонятно понятие "шторм" гусей. Да теоретически, при имитации на математических моделях может это и возможно, а в реальности?
71
Sergei пишет:
РЗА служит снижению эксплуатационных издержек и обеспечению бесперебойной продажи продукции (электроэнергии) с целью извлечения максимальной прибыли продавцом.
Удачно Вам эту неделю поработать (или всё-таки отдохнуть?) :0)
72
Conspirator пишет:
А ПА? Или для гусей ПА нужно делать свою отдельную от гусей РЗ сеть? Не много ли сетей?
Conspirator пишет:
В том то и дело, что это надо оценивать, т.к. у нас один канал со множественным доступом. Для подтверждения низкой вероятности нежелательных событий надо провести кучу экспериментов, а не 100 или 1000 (1000 экспериментов позволит подтвердить вероятность только 10^-2).
Причем результаты испытаний будут применимы только к конкретному типу оборудования, конкретной его конфигурации и конкретной топологии сети (знаю, что в некоторых коммутаторах для гусей используется специальная обработка для уменьшения задержек).
А то, что правильно выполненный цифровой канал быстрее контактных связей - полностью согласен. Но тут уже возникает вопрос цены решения.
73 (2014-06-11 12:40:49 отредактировано Andrey_13)
Уставкин пишет:
Не путайте деньги, сэкономленные от снижения ущерба, и прибыль от продажи какой-либо идеи.
Conspirator пишет:
Нет смысла гнаться за супербыстродействием, ибо всё упирается во время отключения выключателя. Картина усугубляется включением промежуточных реле между контактом терминала и электромагнитом выключателя.
74
ХВА пишет:
Причем здесь ПА? Сначала  было всего 4 команды, потом стало 14 (из них использовалось максимум 4, если не брать сигналы разгрузки генераторов (станций). Да и шли сигналы "наружу" из ПС.... Какие гуси? Даже если брать ПА - это максимум десятки сигналов... Кого они "загрузят"? Сейчас команды ПА можно передавать напрямую через "защитные" интерфейсы на другой конец линии, не задействуя никакой промежуточной аппаратуры.....
75
Оффтоп, конечно, но
Andrey_13 пишет:
А давай изобретём цифровой выключатель. Чтоб гусями управлялся и ими же сообщал о своём состоянии. Надо быть последовательными до конца. Решили "цифровая ПС" - значит цифровая. А то ТТ и ТН обыкновенные, учёт тоже, выключатели какие-то ненанотехнологичные )))
76
Conspirator пишет:
В новых проектах и 20 не хватает.
Conspirator пишет:
А переприем команд ПА на ПС? Команды ПА передаются в пределах всех энергосистемы.
Conspirator пишет:
Какие гуси?
Передача гусей между объектами - верх легкомыслия. Сразу встает вопрос информационной безопасности широковещательных сообщений, не требующих установления соединения.
Conspirator пишет:
Делают и так по выделенным волокнам. Но не всегда их можно найти, учитывая, что основное и резервное волокно надо географически разнести, т.к. иначе резервирование теряет смысл.
А вообще, если одно из устройств на общей шине "сойдет с ума" по каким-либо причинам и начнет непрерывно выдавать сообщения, то шина окажется перегруженной. Кто-нибудь может гарантировать, что этого не будет?
Последняя DDoS атака "съела" 300 Гбайт/с. Причем поразили NTP сервер. В МЭК61850 используются PTP (он же IEEE 1588). Но PTP тоже с точки зрения информационной безопасности не ахти.
И вообще, считаю, что прежде чем использовать новые технологии, их надо реально обкатать, а не говорить, что все будет хорошо. Только обкатывать желательно начиная с 35 кВ (а может быть с 6-10 кВ), потом 110 кВ, затем 220 кВ, а потом и выше, а не ставить сразу на 500 кВ. И естественно нужна статистика. Обкатка на одном объекте с точки зрения статистики ничего не даст.
77
ХВА пишет:
Вы спорите, только чтобы спорить? Ну пусть будет 100... Принципиально ничего не меняется....
Ну еще добавится 100 сигналов....Ловля блох.....
Где я говорил, что гуси надо передавать между ПС?
Это все предположения... А как насчет внутренней диагностики? Наверное, не проблема реализовать?
Никакой связи с внешним миром, только изолированная от внешней сети система... Если кто обратил внимание, в 5-м Сипротеке убрали инструмент WEB-monitor
Почему Вы решили, что ничего не обкатывается? Уже много лет на экскурсиях по заводу в Берлине показывают залы, где соединены в систему по нескольку сотен устройств, непрерывно обменивающихся информацией по 61850.... То, что Вы этого не знаете и не делаете у себя - не означает, что другие этого не делают.... Протокол появился в терминалах в 2006г, значит появился и ипытывался еще раньше.... Кто мешает, условно говоря, какой-нибудь лаборатории или институту при Минэнерго или ФСК "закупить" хотя бы несколько десятков устройств, сделать полигон и испытывать, испытывать и испытывать.... Ничено не делая ничего и не появится....
Добавлено: 2014-06-11 13:50:45
SVG пишет:
С чего Вы решили, что их нет? Как там в кино: Видите суслика? Нет. А он есть.....
78
Conspirator пишет:
Суслик маленький, он спрятался. Ну и сведения о наличии сусликов, в отличие от выключателей,не так узкоспециальны и легко гуглятся.
Conspirator пишет:
Не было возможности убедиться, что они есть. Может ссылкой поделитесь?
79
Andrey_13 пишет:
Это цитата из Карла Маркса? :0) Слишком непонятно.
Кстати, вы обещали рассказать как вам удалось заморозить строительство Калининградской АЭС?!! :0) :0)
(Спасибо за аудиофайлы с докладами с выставки)
80
Conspirator пишет:
Это несколько не те условия, которые будут при реальной эксплуатации. Хотя для проверки обмена, когда все сконфигурировано и поддерживается людьми высокой квалификации, - просто необходимо. Серьезный производитель просто обязан проводить такие испытания.
А в Германии реальных ПС с МЭК61850 с гусями много?
А в реальности в ряде мест для обслуживания в энергопредприятиях России тех же широко распространенных Cisco людей сложно найти. Ценник у них слишком большой, который энергопредприятия не всегда могут оплатить. А у хорошего спеца по МЭК61850 он будет еще больше. Да и не каждый спец согласится ехать в некоторые места. И что при этом, мониторить и управлять сетью МЭК61850 удаленно, тем самым лишая ее всякой изоляции?
Conspirator пишет:
Опять закупать. А зачем закупать, не будучи уверенным в результате? Или "" у слова закупить предполагают еще что-то?
Во всяком случае НТЦ ФСК ЕЭС создало опытный полигон "Цифровая ПС" на базе действующей экспериментальной ПС 110/10 кВ, питающейся от сети 110 кВ МОЭСК. Думаю у них уже появились вопросы, которые требуют решения. Но это все равно не реальный объект с реальной эксплуатацией.
Так что, на мой взгляд, у МЭК61850 пока еще очень много вопросов технического, нормативного и организационного характера. Да и сами по себе стандарты еще несколько сыроваты, хотя у некоторых уже не первая редакция.
Пока у меня нет уверенности, что МЭК61850 успешно везде приживется, если его искусственно не насаждать.
