Conspirator пишет:Сначала было всего 4 команды, потом стало 14 (из них использовалось максимум 4, если не брать сигналы разгрузки генераторов (станций).
В новых проектах и 20 не хватает.
Conspirator пишет:Да и шли сигналы "наружу" из ПС....
А переприем команд ПА на ПС? Команды ПА передаются в пределах всех энергосистемы.
Conspirator пишет:Какие гуси?
Передача гусей между объектами - верх легкомыслия. Сразу встает вопрос информационной безопасности широковещательных сообщений, не требующих установления соединения.
Conspirator пишет:Сейчас команды ПА можно передавать напрямую через "защитные" интерфейсы на другой конец линии, не задействуя никакой промежуточной аппаратуры.....
Делают и так по выделенным волокнам. Но не всегда их можно найти, учитывая, что основное и резервное волокно надо географически разнести, т.к. иначе резервирование теряет смысл.
А вообще, если одно из устройств на общей шине "сойдет с ума" по каким-либо причинам и начнет непрерывно выдавать сообщения, то шина окажется перегруженной. Кто-нибудь может гарантировать, что этого не будет?
Последняя DDoS атака "съела" 300 Гбайт/с. Причем поразили NTP сервер. В МЭК61850 используются PTP (он же IEEE 1588). Но PTP тоже с точки зрения информационной безопасности не ахти.
И вообще, считаю, что прежде чем использовать новые технологии, их надо реально обкатать, а не говорить, что все будет хорошо. Только обкатывать желательно начиная с 35 кВ (а может быть с 6-10 кВ), потом 110 кВ, затем 220 кВ, а потом и выше, а не ставить сразу на 500 кВ. И естественно нужна статистика. Обкатка на одном объекте с точки зрения статистики ничего не даст.
