Sergei пишет:странные Вы вещи пишете.
напряжение АКБ 220В, уравнительный заряд +10%, уравнительный заряд при 50% перегрузке - до 254-260В (параметры большинства ВЗП), соответственно "земля" будет 110-121-127-130В. Даже, если нет перекоса из-за изоляции, Бендер по требованиям 2012 года должен обеспечивать ток инжекции не более 1.8 мА...
Прошу прощения, но я привык оперировать стандартизированными терминами и значениями, а не теми, которые Вы используете. Кроме того, количество аккумуляторов в батарее на номинальное напряжение 220В может быть разным (106, 107, 108), соответственно этому и напряжение батареи может быть различным. Да и состояние каждого отдельного аккумулятора в составе батареи может быть разным. Поэтому принято измерять и оценивать напряжение аккумулятора, а не батареи.
Известны следующие режимы заряда батареи, обеспечиваемые зарядным устройством:
- Поддерживающий заряд (float charging) – заряд аккумулятора небольшим током с целью компенсировать саморазряд и поддерживать его в полностью заряженном состоянии (2.15 – 2.23В на один аккумулятор);
- Уравнительный заряд (equalize charging) – заряд аккумулятора с целью выравнивания напряжения на элементах батареи (уравнительного заряда: 2.3 – 2.4 В на один аккумулятор);
- Ускоренный заряд (boost charging) – заряд который используется для ускоренного возврата батареи в нормальное эксплуатационное состояние после полного разряда, а также для частичной очистки электродов от сульфатации (до 2.7 В на один аккумулятор).
Эти режимы переключаются в зарядном устройстве вручную.
При включении режима «уравнительный заряд» и «ускоренный заряд» зарядное устройство с батареей отключаются от шин постоянного тока чтобы не повредить подключенное к шинам электронное оборудование и питание этого оборудования переводится временно на вторую батарею, находящуюся в режиме поддерживающего заряда (по крайней мере, так принято работать у нас). Поэтому говорить о случайной активации ДВ в этих режимах и при указанных Вами напряжениях не приходится.
Вы пишите: «Бендер по требованиям 2012 года должен обеспечивать ток инжекции не более 1.8 мА». Я не знаю, что такое «требование 2012 года» и откуда взялось значение 1.8 мА (как Вы понимаете, мы не работаем по требованиям ФСК), но я знаю, что Бендеры предыдущего поколения работали на принципе сравнения двух напряжений: «+» относительно «земли» и «-» относительно «земли», а Бендеры последнего поколения работают на принципе измерения тока, протекающего через его внутреннее сопротивление, которое периодически подключается его внутренним коммутирующим элементом между каждым полюсом и «землей». Поэтому говорить об «инжектировании» тока несколько некорректно, хотя этот термин используется и в описании самого Бендера. В Бендерах этого типа (за исключением самой последней модели) использовались рабочие токи 10 мА и 25 мА, которые обуславливали опасность активации ДВ (и даже промежуточных электромагнитных реле) в некоторых случаях, когда упомянутые выше внутренние резисторы Бендера оказывались подключенными в некоторые точки сети постоянного тока. При использовании Бендера с рабочим током 1 мА активация ДВ известных мне типов МУРЗ исключена (об устройствах с током активации 0.2 мА мне не известно, но если такие имеются, то это явная недоработка разработчиков МУРЗ, которые таким образом попытались переложить свои проблемы – рассеяние тепла на внутренних элементах – на плечи потребителя).
