Тема: Делительная автоматика, место установки
Коллеги, возник вопрос.
Есть некая схема, которую я прикладываю в файле.
Схема проектная и является результатом долгого обдумывания и перерабатывания вариантов изменения существующей схемы предприятия. Часть указанного реально существует, часть нет.
На ТП3602 организуется мини-ТЭЦ. В качестве управляющих девайсов используются контроллеры ComAp. На вводах от системы (через ТП3607) устанавливаются контроллеры модели IntelyMains. Кроме возможности управления, регулировки мощности машины от перетока и т.д. в этих контроллерах зашита организация делительной защиты по частоте. Все хорошо с одной стороны. С другой стороны мощность генераторов сильно больше суммарной мощности нагрузки подключенной к ТП3602.
Реально мощность машин перекрывает всю нагрузку предприятия. Напрашивается делительная защита на РП95 на линии к ПС 110/10. Так же тут напрашивается блокировка от несинхронного включения.
По факту РП 95 подлежит сносу и надо построить новое - существующему много-много лет и оно не проходит по ТКз да и вообще морально и физически устарело.
Бюджет работы сильно ограничен. Мое предложение установить на вводах РП95 тех же контроллеров, что и на вводах ТП3602 отклонено заказчиком по причине цены, хотя не уверен что там она так уж высока.
В связи с чем вопрос. Какие можно использовать устройства делилок и блокировки несинхронного включения наиболее простые? Кто с таковыми сталкивался?
СВМ2.pdf 25.42 Кб, 24 скачиваний с 2014-07-15
2 (2014-07-15 10:06:51 отредактировано evdbor)
Re: Делительная автоматика, место установки
Простенький контроль синхронизма можно сделать на реле РН-55. Имеются более современные решения без особых "наворотов", например, реле контроля синхронизма "Орион НФ"
http://www.rza.ru/download_manuals/orion-nf.pdf
См. обсуждения:
http://rzia.ru/topic1125-prostenkii-sinkhrochek.html
http://rzia.ru/topic881-sinkhronizatsiy … nizma.html
http://rzia.ru/topic947-dlya-sinkhroniz … dward.html
Плюс еще делилки на любом терминале ТН, например, SEPAM 1000+ B22 (там имеется функция "Скорость изменяя частоты ANSI 81R"), более простой терминал SEPAM 1000+ B21.
Подойдет также "Сириус-ТН"
http://rza.ru/download_manuals/manual_s … n-2013.pdf
Еще один момент. Для функции контроля синхронизма необходимы ТН с двух сторон выключателя. На старом РП-95 вряд ли имеются линейные ТН.
