Тема: Обеспечение селективности при действии резервных защит трансформатора
Доброго времени суток коллеги!
У меня вопрос следующего содержания:
в существующих схемах защит трансформатора на стороне СН (220кВ) имеется схема 220-14(Схема с двумя секционированными системами сборных шин и с обходной системой шин). Резервные защиты "Т" в данном случае 4и 5 ст. ДЗ и 4 ст. ТЗНП действуют на деление по следующему алгоритму:
с первой выдержкой времени выдается команда на отключение ШСВ-220кВ, со второй выдержкой времени на отключение выключателя 220кВ "Т" и с третьей на полное отключение "Т".
Вопрос: почему при действии на деление нет сигнала отключения секционного выключателя на стороне СН, а сразу на отключение ШСВ, ведь как я понимаю, если КЗ произошло за секционным выключателем, то первым должен отключиться именно он, а не ШСВ, поскольку в данном случае отключение ШСВ не приведет к прекращению прохождения сверх токов через трансформатор в точку повреждения, хотя с другой стороны, если КЗ произошло на другой системе шин, то в первую очередь должен отключиться ШСВ, и в отключении секционного выключателя здесь нет необходимости?
Итак, следует ли вводить дополнительное возздействие на отключение секционного выключателя и как в данном случае обеспечить селективность между СВ и ШСВ?
Может кому-нибудь на практике приходилось сталкиваться с таким случаем?
