Re: Нетерминальная РЗА
Ладно, прикалываться так прикалываться (иначе тему не рассматриваю). Давайте переведем вопрос в практическую плоскость. Вопрос:
1. Состав аналоговых и логических вводов и выходов предлагаемой гиперзащиты для двухтрансформаторной подстанции 110/10 по схеме 5АН на стороне ВН и с двумя десятками фидеров 10 кВ, отходящих от двух секций соответствующего напряжения (защиты и АВР СВ-10 как-то само собой разумееется, как и и ДУЗШ или ЛЗШ), АЧР на данном этапе пока отложим (ведь несмотря на заявленное название речь не идет от отказе от защиты как таковой - обсуждается все же гипертрофированная система централизации защиты).
А далее пошагово будем задавать дополнительные вопросы.
Подстанция более высокого класса - это уж на десерт.
угу. десяток дней беру на подумать.
10 дней)
Вы из Сколково?))))))
Danilov21 пишет:
Прежде чем тратить десять дней, подумайте над таким примером.
У меня в квартире навскидку несколько микропроцессоров. Стиральная машина, микроволновка, ноутбук, планшет, сотовый телефон, телевизор, медиаплеер. Ну и хватит пожалуй.
1. Почему все эти процессоры я не заменяю на один суперпроцессор, связанный с остальными исполнительными устройствами по меди или WiFi?
2. Как к этому суперпроцессору подключать новые устройства, при условии что остальные должны номально работать? Особенно если они другого производителя.
3. Как сделать так чтобы при просмотре фильмов с высоким разрешением на сразу трех телевизорах (в семье три человека с разными вкусами) и включенной стиральной машине и фильмы не притормаживали, и белье постиралось?
Все хорошо в меру. При излишнем орошении происходит заболачивание.
Ммммужики да Вы че?
Да вы че мужики?
Серьезно что ли?
Мужики да Вы че? ...
У меня истерика (с)
[видео]
fll пишет:
Вы из Сколково?
я конечно понимаю что топик крамольный. но зачем же так жестоко ?
Sergei Shumkov пишет:
на один - действительно не меняют. новот в умный дом (возможно неточно назвал) объединяют. по крайней мере цепи управления.
#24, ну и сказки совсем заслушался.
Я уже в теме упомянутой С. Молодцовым #17 уже говорил о недостатках такого многоголового монстра.
http://rzia.ru/post34890.html#p34890
И еще. У всех трех голов будут одинаковые операционные системы. Не исключены ошибки в них. Плюс практически отсутствует защита от деструктивных воздействий.
Danilov21 пишет:
Я не отрицаю развитие к лучшему. Да есть система умный дом. У вас он есть? У кого нибудь из ваших знакомых он есть? Что вы о нем знаете, кроме тридцатисекундных роликов с выставок? Какие у умного дома плюсы и минусы? К тому же я думаю, что концепция умного дома - это не сделать домашний суперкомпьютер, а сделать все домашние устройства более умными, связать их и объединить единым управлением. Но это немного не то, что предлагаете вы. Вы предлагали суперкомпьютер управляющий всеми исполнительными устройствами.
несколько замечаний в поддержку топикстартера:
1. релейка стоит не на объектах (кухня, зал, ...) - вся в одном месте
2. микропроцессорные терминалы - уже имеют в наборе до 50 разных защит в одном корпусе
3. при переходе на цифровую подстанцию - в терминалах исчезнет аналоговая часть - отанется только программное обеспечение.
4. по количеству входов: есть такая проблема - нужно разбить обработку на этапы:
  1) получение параметров - значений токов, напряжений, частоты, температуры - и на это много входных блоков с собственными процессорами
  2) вся остальная логика - релейка и автоматика
Хороший вопрос. Действительно, смысла особого нет объединять контроллер например стиральной машины с контроллером телевизора.
Но вот допутим, есть несколько систем, совместно обеспечивающих теплоснабжение и горячее водоснабжение дома, включающее: котел, несколько тепловых насосов, летний солнечный коллектор. данные системы, должны быть объединены не только сигналами сигнализации и управления, но и трубопроводами. и для рассматриваемой ситуации, наряду с децентрализованной системой управления, имеет смысл и централизованную рассмотреть.
Пользователь пишет:
Целью моих сообщений было показать топикстартеру сложность решаемой им проблемы.
Теперь предлагаю от метафор перейти к обсуждению замены классической схемы РЗА подстанции на "3 центральных контроллера, реализующих все виды зашит, сигналы от которых, с использованием логики с мажорированием, заводим на исполнение (к выключателям)."
32
Подолью масла в огонь: функции резервных защит, для которых достаточно 1хТТ+1хТН, можно реализовать на нижнем уровне - MU, а диф защиты и более сложную автоматику на верхнем уровне - контроллер/сервер. Таким образом, для КРУ существующая логика сохранится.
dominator пишет:
Плюс получаем разгрузку сервера.
34
Пользователь пишет:
Расскажите это СРЗА Системного Оператора, ФСК и иже с ними.
Они бы были очень рады если бы полукомплекты защит ВЛ стояли бы
пишет:
вся в одном месте
Это ж сколько бы проблем ушло
35
dominator пишет:
MU не может выполнять функции резервных защит. Merging Unit - устройство, которое принимает входные аналоговые величины от ТТ/ТН и дискретные сигналы, формирует синхронизированные по времени выборки измеренных величин и передает их многочисленным IED ПС по локальной сети ПС.
ГОСТ Р54325—2011 СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА ПОДСТАНЦИЯХ
Ч а с т ь 2
Термины и определения
2.79 объединительный модуль: Блок сопряжения, который принимает множество аналоговых сигналов от трансформаторов тока/напряжения и двоичных вводов и производит множество синхронизированных по времени последовательных однонаправленных многоточечных цифровых выводов «точка-точка», обеспечивая передачу данных через логические интерфейсы 4 и 5. merging unit
36
Ок, другая формулировка: функции резервных защит, для которых достаточно 1хТТ+1хТН, можно реализовать на нижнем уровне РЗА (терминалы с функциями МЮ и КСЗ), а диф защиты и более сложную автоматику на верхнем уровне РЗА - контроллер/сервер. Мы же обсуждаем идеализированную шарообразную систему РЗА в вакууме. ICQ/ab:)
37
Зачем вообще изголятся!
Если определены напряжения с фазами - то простая релейка занимает три строчки программы, и дифф Защита не больше!
В чем проблема то?
38
Пользователь пишет:
Тут есть кой-какие дополнительные преимущества:
- возможность наладки, настройки, полных испытаний в заводских условиях;
- автоматизированное проектирование и конфигурирование;
- возможность реализации более сложных алгоритмов РЗА и мониторинга;
- минимальное кол-во работ и времени на развертывание системы на ПС;
- реализация функций АСУ ТП, РАС, мониторинга и т.д.
Тут такой скайнет можно построить! ICQ/ab:)
39
Пользователь пишет:
А ну давайте в студию свои три строчки программы!
Иногда на уровне "чайника" занимаюсь элементами программирования. VisualBasic - мой уровень, до Делфи не дошел. Ну и давайте распишем в три строчки на этом уровне алгоритм работы защиты и автоматики фидера 10 кВ:
  • МТЗ
  • ТО
  • АЧР
  • ЧАПВ
  • оперативное включение
  • оперативное отключение
Жду ответа в виде кода программы.
40
я фигею))) ребят, Вы откуда?))))))))
Вам напряжений достаточно?)))
+озз в различных интертрипациях)
+перегрузка
+УРОВ
+АПВ
+ОМП
+ сигнализация аварийная, вызывная, предупредительная с различными контролями исправности цепей)))
+ архив!!!!
+ осциллографирование!!!!!
+счетчик отключений
+НЕФИГЕННЫЙ МЕГА-ТУРБО-ОБЪЕМНЫЙ ОБЪЕМ САМОДИАГНОСТИКИ (если мы говорим об 1 мозге на всех) ведь теперь, по-видимому, требования к самодиагностике будут АСУшные, то есть до каждого сменного модуля?
тоже дайте 10 дней? строчек будет 4?)))
