Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение
а работу токовых защит положение выключателя не должно влиять. Но необходимо смотреть алгоритмы конкретного блока. Например в БМРЗ сигналы положения на работу токовых защит таких ТО, МТЗ не влияют. При этом будет выдаваться постоянно сигнал неисправности и будет заблокировано включение выключателя.
А этот постоянно выдающийся сигнал не помешает работе? И получается вся память событий будет забита информацией об этом сигнале?
