Re: Выбор максимального/минимального режима при расчете уставок
Что то Вы тут сильно мудрите с расчетным режимом для выбора уставок РЗ. Ремонтный режим +
КЗ + еще одно КЗ - так нигде не считают. Для расчетов ТКЗ и выбора уставок без разницы как работают присоединения в схеме с двумя СШ (переведены на одну СШ или включены по нормальной схеме) - ток один и тот же. Определяется минимальный режим по генерации (генерация станций + эквиваленты смежных энергосистем) + отключения на ПС, ремонтные или аварийные (ВЛ или АТ) и проверяете чувствительность или селективность. Другое дело чувствительность опробующих присоединений в режиме опробования СШ после отключения присоединений СШ от действия ДЗШ. Там чувствительность опробующих присоединений должна быть обеспечена в таком режиме с малыми токами КЗ.
