1 (2014-10-20 15:57:49 отредактировано vad1m11)
Тема: Кольцевая ЛЭП
Часто встречал в литературе схемы, в которых источник "закольцован сам на себя" как на схеме (Д). Вопрос в следующем: есть ли какая-то информация в ПУЭ или иных документах, и какие для подобной конфигурации существуют ограничения в сетях 10-35 кВ.
1348218542_2.jpg 21.14 Кб, файл не был скачан.
Re: Кольцевая ЛЭП
А в чем собственно вопрос?
На одной их промежуточных ТП должен быть нормальный разрыв.
Для потребителей II категории такая схема допустима согласно ПУЭ. При повреждении кабеля между ТП электроснабжение потребителей восстанавливается ОВБ.
Для потребителей I категории необходимы два таких луча.
Посмотрите также блог нашего коллеги operby
Внешняя ссылка.html
Внешняя ссылка.html
Внешняя ссылка.html
3 (2014-10-21 08:57:41 отредактировано vad1m11)
Re: Кольцевая ЛЭП
Вопрос такой: если возникнет такая ситуация, что нормально разомкнутый аппарат (точка нормального разрыва) включится при нормальной работе сети (без аварии где-либо) и к каким последствиям это приведет
понятно что если источники разные и не синхронизированы, то будут уравнительные токи и т.д., а если оба луча идут от одного трансформатора?
Re: Кольцевая ЛЭП
Сам по себе коммутационный аппарат включится не должен. При наличии не синхронных напряжений у коммутационных аппаратов имеется предупреждение "На параллельную работу не включать!".  Оперативные переключения в этом случае производятся с кратковременным отключением потребителей. В большинстве случаев оба источника луча синхронизированы.
vad1m11 пишет:
Тогда ни чего не будет. Как правило, для схемы Д цепочка идет с одной секции шин питающего центра на другую.
Иначе не будет сетевого резервирования.
Re: Кольцевая ЛЭП
Вот примерно такую конфигурацию мне описали, возможно-ли существование, и еще если учесть что это были 2 луча, которые в один прекрасный момент не важно каким образом соединились вот в такое кольцо
upLOADING_prot.bmp 936.69 Кб, 24 скачиваний с 2014-10-21
Re: Кольцевая ЛЭП
Не исключаю, что такая схема исторически сложилась в в каком-нибудь районе сетей. Представленная схема не соответствует требованиям для потребителей II категории. Повреждение головного участка ведет к отключению всех потребителей.
Re: Кольцевая ЛЭП
немного непонятная схема.
нелогичная даже.
может расставите выключатели и дело будет смотреться по другому.
Re: Кольцевая ЛЭП
evdbor пишет:
стандартная конфигурация.
говорят что англичане не разрывают ринг, они не доверяют АВР.
9 (2014-10-21 19:00:21 отредактировано Andrey_13)
Re: Кольцевая ЛЭП
grsl пишет:
Как организуют защиты? Направленные, ДЗЛ, делительные?
Re: Кольцевая ЛЭП
дифзащиты линий.
Re: Кольцевая ЛЭП
Нарисовас и описал слегка в Ворде (не конструктор лицензий на автокады нет)
Документ Microsoft Office Word.docx 14.56 Кб, 7 скачиваний с 2014-10-22
Re: Кольцевая ЛЭП
Так у Вас получилась классическая схема с пунктами секционирования (реклоузерами).
Вопросы, связанные с реклоузерами неоднократно обсуждались на Форуме
http://rzia.ru/topic231-reklouzer.html
http://rzia.ru/topic3169-reklouzer.html
http://rzia.ru/topic2379-reklouzeryraschet.html
http://rzia.ru/topic4961-avtomatizatsiy … 610kv.html
13 (2014-10-22 13:51:57 отредактировано vad1m11)
Re: Кольцевая ЛЭП
Не то чтобы получилась, скажу Вам больше, угадайте где я работаю? правильно - Таврида Электрик
А по теме - Тех. директор как0то обмолвился что запрещено закольцовывание одного транса самого на себя, я в этом усомнился, так как никаких больших уравнительных токов быть, по идее, не должно
Re: Кольцевая ЛЭП
#13, На сколько я знаю, такого запрета в явном виде нет.
Просто такая закальцовка ведет к отключению всех потребителей при любом повреждении, а не части потребителей при отключении до ТНР. Как правило, начало и конец такого кольца разные источники или разные секции шин одного питающего центра.
При параллельной работе потребуются ДЗЛ  см.  #10. При оперативных переключениях возможно кратковременное включение на параллельную работу.
Re: Кольцевая ЛЭП
vad1m11 пишет:
Вышел из строя Т2, включился СВ, в моем случае, АВР не видел напряжения со стороны Т2, и тоже включился, в итоге имеем схему 2. Примам допущение что все именно так и произошло (не важно почему)
vad1m11 пишет:
Не будет ни больших, ни маленьких уравнительных токов. Дело не в этом. Дело не в запрете закольцевания одного трансформатора самого на себя. Дело в том,что при такой схеме вы должны обеспечить надежность, селективность, быстродействие и чувствительность релейной защиты на всех участках. С селективностью и чувствительностью будут скорее всего проблемы. Хотя может быть вы их как-то решили.
vad1m11 пишет:
Вам необходимо правильно выбрать время и условия работы АВР на ПС и АВР, собирающий кольцо, чтобы не работали вместе.
