Тема: Вопрос по токовым реле РТ 40
Здравствуйте, уважаемые релейщики. Часто сталкиваюсь с настроенными плохо или неправильно токовыми реле типа РТ 40. В большинстве случаев значение коэффициента возврата (далее Кв) получается в пределах 0,7-0,79 и не попадает в норму - не менее 0,8. В определенных случаях (например, реле РТ 40 используется для сигнализации замыкания на землю) старшие товарищи советуют не заморачиваться с настройкой реле для обеспечения Кв не менее 0,8 при небольших отклонениях Поэтому возникает вопрос:
Для всех ли токовых реле РТ 40 (кроме УРОВских) следует жёстко соблюдать Кв не менее 0,8? Для примера рассмотрим ДЗТ трансформатора на реле ДЗТ-11. Ведь для РТ 40 в данной защите возврат не важен (только чтоб не залипло в сработанном состоянии после отключения трансформатора) - главное быстро сработать и подать сигнал на отключение трансформатора. Так зачем в этом случае соблюдать условие Кв не менее 0,8?
По моим соображениям соблюдать Кв не менее 0,8 следует обязательно, так как Кв косвенно отражает работоспособность реле. Т.е. при снижении Кв реле может не надёжно сработать. Так ли это?
