Re: Вопрос по токовым реле РТ 40
Что-то под вечер совсем подтормаживаю
Шлифовать плоские стороны. Можно обе, а не одну.
Это боковые, чёрные стороны?
Зубья снять,
Чтобы не порезаться?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Вопрос по токовым реле РТ 40
Зубья снять,
А то меня некоторые ветераны уверяют, что резинкой можно пользоваться, только нужно потом тщательно убрать её чистицы
Они забывают про химию и технологию производства резины. В резине примерно 15-20% серы. Она очень агрессивна к серебру.
Да
Чтобы контакты не повредить и волнистость полотна убрать.
Не знаю, что было написано в "Сборнике информационных писем и решений", изданных ЦСРЗА РЭУ Татэнерго, но знаю, что для зачистки контактов запрещается пользоваться не только резинкой, но и всякого рода надфилями и наждачной бумагой, чтобы не повредить и не загрязнить поверхность контактов. Для зачистки контактов разрешается использовать лишь тонкую стальную полированную пластинку.
наждачкой - это конечно. Но крупные дефекты поверхностей, вроде раковин, сначала выводятся надфилем. Полированным воронилом - это финишная полировка поверхности или чистка окисленного контакта без дефектов.
Надфиль меняет профиль (форму) контакта, его массу, а если контакт имеет напыленное покрытие (или комбинированный контакт с медной подложкой и серебряной "заклепкой), то стирает его, уменьшает контактное нажатие (из-за уменьшения высоты одного из сопрягаемых контактов). Такой контакт "выведенный" надфилем уже не будет обладать первоначальной коммутационной способностью и долго не проживет.
Вообще-то речь идёт о достаточно крупных контактах вроде контактов РП-341. Мелкие никто пилить не будет, понятное дело.
С раковинами и нагаром он вообще скорее мёртв, чем жив.
Т.е. контакты не регулируются?
его массу,
Это критично? До какого предела? Значит при малейшем износе контакта меняем реле?
По умолчанию считаем, что это делает не практикант из аграрного ПТУ со специальности "тракторист-электромонтёр по обслуживанию навозоудаления", и голову включать умеет.
Вы знаете, мне довелось как-то наблюдать, как кандидат технических наук в области электроэнергетики, серьезный специалист в области расчета электрических полей зачищал наждачкой позолоченные контакты разъема, предположив, что они пожелтели от времени и плохо проводят сигнал в его испытательном оборудовании.
Но ведь Вы писали не о "малейшем износе", а о "крупных дефектах поверхностей, вроде раковин", которые нужно "сначала выводить надфилем". Для этого случая действительно лучше менять реле.
Смотря о каком реле идет речь. Но даже в тех реле, где это возможно, делают это обычно "на глазок" и прижимное усилие контактов никто не проверяет. В любом случае такие вмешательства, как правка контактов надфилем и подгибка контактов "здоровья" реле не придают и если реле ответственное, то его лучше заменить.
Что касается формы и массы контактов, то это тоже важные составляющие. От формы и от массы контактов зависит их коммутационная способность (электрическая дуга лучше охлаждается контактом с большей массой и быстрее гаснет благодаря быстрой деионизации межконтактного зазора).
Эх, не видели вы, как "наладчик" смачивает комок ваты спиртом из бутылочки и трёт РТ-40. Блок 60 мВа...
Ну, почему же. И не такое повидал... Недавно, например, у нас один из инженеров решил проверить наличие напряжения на губках разъема в открытой ячейке выключателя 22 кВ с помощью заземляющей штанги, которая так некстати попалась под руку...
Просто я считаю, что раз уж мы даем кому-то совет, то этот совет должен быть правильным. А будут ли его использовать на практике, это уже вопрос другой.
Ещё правильно и по книге отрегулированное реле работает долше, чем какие - то выдумки про другие коэффициенты.
Ну, вообще-то говоря, реле не может "работать дольше, чем выдумки". Попробуйте сформулировать свою мысль как-нибудь понятнее... О каких именно выдумках идет речь, о каком коэффициенте и о какой книге?
Ладно, при всех моих разногласиях с observer попробую обосновать эти сомнения.
Десять лет отработал в эксплуатации на Краснодарской ТЭЦ мастером МСРЗАИ. Среди всего прочего в моей сфере обслуживания находились два АТ 220/110 мощностью по 125 МВА. Одним из компонентов РЗА была автоматика пуска охлаждения, среди компонентов которой были пуск одной группы при достижении 0,4 номинала, пуск второй группы - 0,8 номинала. Так вот, второй предел по нескольку раз в день преодолевался и сдавался. Вот здесь и был тот момент, где я неоднократно убеждался: нормально отрегулированное реле, включая механику и коэффициент возврата, выдерживает все возможные коммутации. А когда поставили новое реле, отрегулированное мальчиком (ему релейная защита была абсолютно индифферентна - он хотел себя менеджером видеть, в чем и увидал, не особо успешно), реле не дотянуло до следующего цикла ТО.
В чистой РЗ это не так актуально, износ контактов не так явно выражен.
Я бы не осмелился так написать, поскольку на коммутационную способность реле в значительной степени влияют тип, размеры, материал, состояние поверхности, вид покрытия и т.д. контактов. Все это не имеет отношения к регулировке реле. Поэтому говорить, что с помощью регулировки можно достичь "всех возможных коммутаций" - не правильно, хотя никто не и не отрицал важности правильной регулировки реле.
Если речь идет не о простой человеческой неприязни одного индивидуума к другому, а о действительно чисто технических разногласиях, то было бы интересно узнать, в чем именно состоят эти разногласия. Может попробуете сформулировать четко и конкретно? А то ведь я так и не знаю, о чем это Вы. Если это чистая техника, то может быть это будет интересно и другим?
Речь идет о конкретных реле: РТ-40. Технические характеристики прекрасно расписаны в книге Реле защиты. В.С. Алексеев и др., М., Энергия, 1976. За что мой решпект и уважение - все авторы являются разработчиками аппаратуры ЧЭАЗ. Кстати, от Р.З. Розенблюм, ныне покойной, получил хорошую выволочку за то, что не учел в одной из своих книг изменение ТУ ЧЭАЗ (http://dororz.ru/cons_7.htm).
А по другим реле - добро пожаловать в обсуждение достоинств и недостатков.
Мы же договаривались - только в личку. А здесь - только о тех вопросах, где имеем общие взгляды.
надфиль - бархатный
Бархатный надфиль - это один из видов надфилей. На работе пока я не указал на литературу (про рассказанную мной), смотрите выше постом, меня с надфилем не подпустили - бы близко к контактам. Вы пишете не смог удержаться!
Пробую формулировать: "Как нас учат в институтах "Оборудование работающее в заданных производителем параметрах работает в самом лучшем для него режиме"". Следовательно вышедшее за заданный параметр оборудование должно - быть отрегулировано. А насчёт коэффициентов много литературы описывать придётся иссылок искать надо будет, если предоставлять вам чёткое описание реле здесь на сайте. Я уже и не рабочий!
Совсем не обязательно... Очень часто выбирают для оборудования не самый благоприятный режим работы с целью достижения каких-то особых режимов или параметров. Типичный пример: двигатель, работающий в форсированном режиме, как и было предусмотрено производителем.
Я не понял пример! Двигатель: - это что - ли электрическая машина всегда работающая в форсированном режиме или "Её кто - то ввёл в форсаж и она некоторое время поработала так".
Не обязательно электрический двигатель. В различных видах транспортных средств работает много вариантов форсированных двигателей внутреннего сгорания, турбореактивных и др. Они введены в такой режим производителем для получения максимальной мощности за счет снижения срока службы. Если хотите пример из электротехники - пожалуйста: ЛЭП, питающая правительственные дачи в Крыму выполнена из комплектующих более высокого класса напряжения (изоляторы, опоры, пролеты между проводами), чем положено обычно по классу напряжения. Это сделано для повышения надежности этой ЛЭП. Однако, это также говорит о том, что все остальные ЛЭП (то есть обычной конструкции) имеют не самую высокую надежность.
Я хочу сказать, что выборе производителем режимов работы оборудования учитывают множество факторов и далеко не всегда самым главным из них является тот, который обеспечивает лучший режим для оборудования. Все чаще фактор стоимости становится превалирующим в ущерб надежности оборудования (то есть оборудование работает не в самом лучшем для него режиме, обеспечивающем максимальную эффективность и надежность).
