Друзья, помогите, пожалуйста, с выполнением УРОВ 220 кВ для нижеприведенной схемы (в прикрепленном файле).
Подстанция старая, главная схема существующая (220-5), заказчик ее менять не будет. Выполняется замена ОД и КЗ со стороны 220 кВ АТ-1 и АТ-2 на выключатели 220 кВ, а также замена старого МСВ-220 на новый элегазовый с установкой терминалов АУВ для новых выключателей. Требуется выполнить схему УРОВ.
Ниже я набросал алгоритм работы УРОВ для данной схемы, как я его себе вижу.
1. УРОВ выключателя 220 кВ Q1 автот-ра АТ-1.
1.1 При срабатывании защиты АТ-1 и отказе выключателя Q1 предусматривается действие УРОВ на:
- отключение СВ 220 кВ (выключатель Q3) с запретом АПВ;
- отключение противоположной стороны ВЛ 220 кВ №1 с запретом АПВ???;
- отключение выключателя Q2 стороны ВН автот-ра АТ-2 с запретом АПВ - только при включенной ремонтной перемычке;
- отключение противоположной стороны ВЛ 220 кВ №2 с запретом АПВ??? - только при включенной ремонтной перемычке.
1.2 При срабатывании основной либо резервной защиты ВЛ №1 и отказе выключателя Q1 предусматривается действие УРОВ на:
- отключение выключателя Q4 стороны СН АТ-1 с запретом АПВ;
- отключение ОВ 110 кВ с запретом АПВ; Выбор отключаемого по УРОВ выключателя (Q4 или ОВ) определяется ключом в выходных цепях.
- отключение выключателя стороны 10 кВ АТ-1 (надо ли, т.к. стороны 10 кВ чисто для СН 0,4 кВ).
2. УРОВ выключателя 220 кВ Q2 автот-ра АТ-2.
Аналогично УРОВ выключателя 220 кВ Q1 автот-ра АТ-1 с поправкой на соответствующие выключатели и ВЛ.
3. УРОВ СВ 220 кВ (выключатель Q3).
3.1 При срабатывании основной или резервной защит ВЛ 220 кВ №1 и отказе СВ 220 кВ Q3 предусматривается действие УРОВ на:
- выключатель 220 кВ Q2 стороны ВН автот-ра АТ-2 с запретом АПВ;
- противоположную сторону ВЛ 220 кВ №2 с запретом АПВ.
3.2 При срабатывании основной или резервной защит ВЛ 220 кВ №2 и отказе СВ 220 кВ Q3 предусматривается действие УРОВ на:
- выключатель 220 кВ Q1 стороны ВН автот-ра АТ-1 с запретом АПВ;
- противоположную стороны ВЛ 220 кВ №1 с запретом АПВ.
Вопросы следующие:
1. Как лучше выполнить УРОВ в данном случае? Есть вариант с индивидуальным УРОВ, выполняемым в каждом терминале АУВ 220 кВ. Возможен групповой УРОВ на каком-то отдельном устройстве. Для такой схемы не знаю на каком варианте остановиться. ДЗО 220 кВ здесь нет, поэтому через него выполнить УРОВ не удастся.
2. Как лучше зафиксировать факт включения ремонтной перемычки? Поставить пакетники в терминалах АУВ АТ-1 и АТ-2 (при индивидуальном УРОВ), которые будут разрешать работу выходных реле УРОВ, действующих на смежный АТ и смежную ВЛ при включенной ремонтной перемычке? Или сделать это как-то иначе?
Заранее благодарен за рекомендации.
urov.pdf
