Тема: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ
Уважаемые коллеги, просветите немного в вопросе защиты блока линии-трансформатор. Трансформатор мощностью 10МВА, ВЛ-110 - 15 км.
При этом хотелось бы рассмотреть два варианта организации защиты - при наличии выключателя на стороне 110кВ трансформатора
и при его отсутствии.
И отдельный вопрос - каким именно способом лучше передать сигнал от защиты трансформатора на головной
выключатель 110кВ?
Согласно ПУЭ для такой схемы для защиты ВЛ-110кВ достаточно будет применения (при достаточной чувствительности) ступенчатых
защит МТЗ с пуском/без пуска по напряжению и ступенчатая защита ТЗНП. Так вот если теперь рассмотреть токовую отсечку для линии
110кВ - в данном случае ее лучше отстраивать от тока трехфазного КЗ на стороне 10кВ или же от трехфазного КЗ на шинах ВН трансформатора?
При этом, если отстраивать защиту от трехфазного КЗ на шинах 0,4кВ, надо ли по времени отстраиваться действий ДЗТ и ТО на трансформаторе?
Или же в данном случае лучше сделать три ступени на ВЛ-110кВ по следующему принципу:
- 1 ступень - отстроиться от трехфазного КЗ на выводах 110кВ трансформатора, выдержка времени 0
- 2 ступень - отстроиться по параметру срабатывания ТО на трансформаторе, выдержку времени также отстроить от нее
- 3 ступень - МТЗ.
И можно ли в таком случае применить защиты для ВЛ-110 типа Micom P143 например. Меня как-то смущает тот факт, что примеры проект которых не смотрел
всегда в функционале у защиты есть дистанционная защита
