Коллега!
Я прочитал свой последний пост и увидел, что написал правильно, но не всё.
Прежде всего, надо определиться с режимом работы нейтрали обмоток ВН. (Я так понимаю, что сеть НН – это сеть с изол. н-лью).
1.Н-ль НН постоянно заземлена. Тогда при одноф. к.з. на землю (ОЗЗ) где-то в сети ВН через н-ль сего тр-ра (Т) будет протекать часть тока ОЗЗ. (Нарисуйте сх. замещ. нул. п-сти, и Вы это увидете). И если этот ток больше тока сраб ДЗТ, то ДЗТ сраб.
Как от этого избавиться? Возмем на заметку, что этот ток по характеру - 3Iо. На электромеханике для компенсации угловой погрешности, если группа соед. Т 11, ТТ ВН соединяли в треугольник, а ТТ НН – в звезду. Это соед. в треуг-к ТТ ВН дает еще один эффект: 3Iо замыкаются в этом тр-ке и не идут в реле.
В МП РЗА как правило все ТТ соед. в звезду, и угловая компенсация – цифровым способом. Но есть там возможность исключить из дифтока 3Iо. Тогда в указ. случае ДЗТ не сработает.
И в этом случае ДЗТ от ЗЗ (ДЗТ ЗЗ) тоже ложно сраб. То есть, ее нельзя вводить.
Однако при пост. заз н-ли дифток даже при ОЗЗ и без 3Iо будет достаточно велик. А если нет, то тут как раз может спасти та самая огранич. защ. от ЗЗ (надеюсь, Вы ее изучили).
2. Н-ль НН постоянно разземлена. Тогда при одноф. к.з. на землю (ОЗЗ) где-то в сети ВН через н-ль сего тр-ра (Т) не будет ток ОЗЗ. В этом случае для увел. чув-сти ДЗТ можно из дифтока 3Iо не исключать и при необх. вводить ДЗТ ЗЗ. Но…
3.Чаще всего в разных режимах н-ль тр-ра то заз., то разземляют. И часто при изменении схемы сети может измениться и режим н-ли. Могут, конечно, быть случаи,когда нейтраль всегда разземлена.
Словом, этот вопрос надо уточнять. В конце концов, если потом нейтраль заземлят, пусть уставки РЗА нересчитывают.
Но как быть, если этот режим переменный? Во-первых, расчеты. Может и при разземл. Н-ли обычная ДЗТ будет. дост. чув-на. А если нет?
Тогда можно просто, скажем оперативно (посредством какого-то переключателя) менять группы уставок. Скажем, при разземл.н-ли – вводится в дифток 3Iо и (или) ДЗТ ЗЗ и исключ. огран. ЗЗЗ, при заз. н-ли - выводится из дифтока 3Iо и вводится огранич. ЗЗЗ.
Как перекл. группы уставок – вопрос отдельный.
