Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20
Так ТН там для контроля напряжения, полагаю, что если будет резонанс - засигналит.
В случае о котором говорил коллега grsl был как раз феррорезонанс.
http://rzia.ru/topic770-izlishnie-sraba … lnika.html
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → вопрос по ПТЭ п. 12.12.20
Спасибо за пояснения. Сделал вывод, что в принципе заземление неиспользуемой обмотки вполне рабочее и длительное решение без особого риска. Хотя предпочтительнее применение ОПН или разрядников. Остается не ясным, почему заземление допускается обмоток низшего напряжения, расположенных ближе к магнитопроводу? Откуда это требование и чем оно обусловлено? А если первой намотана обмотка ВН, а на нее НН? Тогда нельзя заземлять? И еще в развитие: все же при заземлении одной из вершин треугольника есть вероятность, что нарушении изоляции второй обмотки может возникнуть по сути междуфазное КЗ с последующим отключением тр-ра. Верны ли рассуждения? Спасибо.
Выписка из пособия для изучения ПТЭ
См. #23
Нельзя см. п. 12.12.20 ПТЭ и п. 4.2.151 ПУЭ.
Естественно. Трансформатор будет отключен действием ДЗТ.
Установка ОПН + ТН в этом случае это дополнительное оборудование + риск феррорезонанса см. #21
Все правы! Я когда читал все эти пункты из указанных норм и правил можно сказать, тоже - задавался таким вопросом. А сейчас прочитав все сообщения пришёл к выводу. Вывод такой: 1) Т - многообмоточный. 2) Внутреннее замыкание произойдёт скорее всего на стороне более высокого напряжения и следовательно ... . 3) Все защиты должны отработать до того как растекётся ток по земле. Как - то так понимаю.
evdbor, спасибо. очень информативно. при расчете перенапряжений, индуцированных со стороны обмотки ВН, во внимание принимается емкость обмотки на землю. Я так понимаю, если обмотка НН намотана на магнитопровод поверх другой, то емкость обмотки НН на землю складывается из суммы последовательных емкостей обмотки НН и обмотки, намотанной первой. Поэтому результирующая емкость обмотки НН на землю уменьшается. Как результат - индуцированные перенапряжения растут.
Ситуация изменяется, если обмотка намотана первой на магнитопровод. Тогда результирующая емкость обмотки НН на землю последовательно ни с чем не стоит, и этого оказывается достаточным для обеспечения защиты от перенапряжений.
Вопрос только как на практике определить, какая из обмоток намотана первой на магнитопровод?
PS. А почему "Dessine-moi un mouton", а не "Le monde adulte Isolé Un monde abrupt "?
On sait le monde adulte est triste et abrupt.
А если серьёзно, то мне очень нравится отсылка к Маленькому Принцу де Сент-Экзюпери, в книге много хорошего. Можно даже ответить цитатой оттуда:
Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe.
Добавлено: 2015-03-21 14:35:47
Лучше всего заземлять через зиг-заговый заземляющий трансформатор. Всё остальное - от бедности.
Только чертежи завода-изготовителя (если не перемотанный).
