1 (2015-03-21 10:27:32 отредактировано co-o-ox)
Тема: Схема вторичных цепей трансформаторов напряжения
Здравствуйте, нашел тут типовой проект (во вложении) и не могу понять для чего делают перевод цепей напряжения с одного ТН на другой (линейных ТН), если ТН шинный и перевод цепей напряжения на резервный или на 2-ой ТН (при 2-ух С.Ш.) это понятно, а вот зачем переводить линейные ТН ICQ/ac:(:(:(????? Помогите разобраться, если кто знает. Заранее спасибо!
407-03-484.87.1.pdf 3.56 Мб, 36 скачиваний с 2015-03-21
Re: Схема вторичных цепей трансформаторов напряжения
У меня почему-то в скаченном документе только пустые страницы.
На какой конкретно схеме в типовом проекте 407-03-484.87.1 вас смущает переключение цепей напряжения с ТН одной линии на ТН другой линии?
3 (2015-03-21 19:12:05 отредактировано doro)
У меня с файлом нет проблем.
Видимо речь идет о пункте 4.3 (схемы подстанций "четырехугольник" и "треугольник", АТ-шины). До сравнительно недавнего времени автотрансформаторы (или трансформаторы) при таких схемах обходились без собственных ТН на стороне высокого напряжения, то есть, шинных ТН не было. А как в таком случае резервировать линейные ТН? Только от смежной линии. Не лучший вариант, естественно: отключается линия с работающим ТН, сразу за ней - вторая.
А если ТН шинный - укажите конкретную схему распредустройства.
4 (2015-03-22 09:37:50 отредактировано co-o-ox)
Спасибо, разобрался!
