Тема: Реализация ТУ с воздействием на реле КДР1
Имеется выходные реле ТУ "Включить" и "Отключить". Необходимо привязать их к существующей старой схеме управления ячейкой 3,3 кВ тяговой подстанции.
В старых схемах для осуществления телеуправления использовалось реле типа КДР1. К сожалению, информацию о нём не удалось найти, и понять его принцип работы так и не смог, т.к. у него только одна катушка, а его контакты действуют как на отключение, так и на включение выключателя. Может быть кто-нибуль сталкивался с реализацией такого телеуправления на данном реле? Каким образом привязывать сигналы управления?
