Тема: Величина напряжения срабатывания выходных реле на пост. ОТ
Всем доброго всремени суток. Уважаеме релейщики, помогите разобраться с величиной напряжения срабатывания выходных реле на постоянном оперативном токе. В инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА и Э есть пункт 3.6.12 а), который гласит:
"Регулировку и настройку уставок аппаратуры необходимо
выполнять с учетом следующих условий:
а) Для выходных быстродействующих реле постоянного тока (или реле,
воздействующих на выходные), ложное срабатывание которых может
привести к действию коммутационных аппаратов или устройств
противоаварийной автоматики, необходимо устанавливать напряжение
срабатывания реле равным 60-65% номинального значения оперативного
напряжения."
По этому пункту у меня и возникают вопросы:
1) В любых ли случаях нужно устанавливать Uср реле = 0,6-0,65 Uном?
Например, в выходной цепи ДФЗ-201 последовательно с выходным реле включён блинкер. В таком случае это требование нужно соблюдать для Uср реле и блинкера вместе? Или для реле отдельно?
2) Современные реле типа RELPOL (которые используются в качестве выходных реле у нас на ДЗШ от ИЦ БРЕСЛЕР) имеют Uср реле в пределах 110 - 140 В (для сети 220 В). Как выше указанное требование соблюдается для них?
3) У реле РП-16 Uср также ниже указанного диапазона Uср реле = 0,6-0,65 Uном. Правда параллельно с обмоткой этого реле как правило бывает включён резистор. Как он помогает отстроиться от ложного срабатывания при появлении земли в этой цепи?
