Ё-моё. Было в пацанах у нас такое выражение « Не бзди горохом». Три страницы этого самого запаха. И правильно Волшебник отошел от обсуждения.
Да и не релейщик Вы, уважаемый GarilKA. Релейщик должен уметь проверять любую защиту без вывода оборудования, так что бы ничего не отключить. А вывод оборудования это компетенция диспетчеров и главных инженеров.
Бесспорно самое комфортное это проверка защиты на выведенном оборудовании. Но всегда ли нам это дают, конечно нет, а если дают вывести оборудование то не всегда на то время которое требуется.
А теперь к ДЗ АТ. Буду исходить из:
GarilKA пишет:На понижающих автотрансформаторах 330 кВ и выше следует предусматривать дистанционную защиту для действия при внешних многофазных КЗ в случаях, когда это требуется для обеспечения дальнего резервирования или согласования защит смежных напряжений; в этих случаях указанную защиту допускается устанавливать на автотрансформаторах 220 кВ.
Ваше выражение:
GarilKA пишет:И не где не говорится что ,например ДЗ АТ резервирует защиту линий, она с ней согласовывается. Значит изначально вывод каких либо защит АТ не подразумевается. Единственное это аварийная ситуация.
как раз говорит что к релейке у Вас отношение опосредованное.
Тот кто выбирал уставки ДЗ АТ может точно сказать какую и как отходящую ВЛ защищает ДЗ АТ в максимальном и минимальном режимах работы сети (Кч в зоне резервирования). У нас это все записано в пояснениях к выбору уставок.
Для примера напишу, как это работает.
ПС 220/110 два АТ 125, 4 транзитных ВЛ 220 кВ, 4 транзитных ВЛ 110 кВ с основной и резервной защитой ( две на ПС «А» с мощной системой, две на ПС «Б»со слабой системой), 4 тупиковых ВЛ 110 кВ с одной защитой , 2 трансформатора 110/10 кВ.
Ступень ДЗ АТ направленная в сеть 110 кВ с тремя выдержками времени (откл. ШСВ, В110 АТ, полное откл. АТ). УРОВ 110 кВ, ДЗШ 110 кВ.
Максимальный режим. 3х фазном КЗ в конце тупиковой ВЛ отходящей от ПС 220/110. ДЗ обоих АТ запускается, защиты ПС «А» и «Б» не чувствуют.
В случае отказа защиты ВЛ 110 кВ на ПС 220/110 кВ
1. ДЗ АТ отключают ШСВ 110 кВ, после этого ДЗ на одном АТ отпадает, но запускаются защиты на одной из ВЛ 110 ПС «А», защиты на ПС «Б» молчат,
2. ДЗ АТ отключает В110 кВ АТ, запускается защита одной ВЛ на ПС «Б»
3. Отключается ВЛ 110 кВ на ПС «А»
4. Отключается ВЛ 110 кВ на ПС «Б».
КЗ отключено. Еще будет АПВ ВЛ со стороны ПС «А» и «Б», если успешное, то включатся с контролем синхронизма ШСВ 110 и В110 АТ.
Отсюда видим, что для того чтобы дошло до работы ДЗ АТ :
1. Отказ защиты ВЛ на отключение
2. Отказ защиты ВЛ на пуск УРОВ
3. Межфазное КЗ.
Какова вероятность совпадения этих факторов с выводом ДЗ АТ? Выводить и не выводить АТ для проверки ДЗ решать Вам. Если есть возможность вывести АТ, то бесспорно лучше вывести. А документов прикрывающих мягкое место при выводе защиты нет. Сказано:
Волшебник пишет:ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2003)
5.9.5. Силовое электрооборудование и линии электропередачи могут находиться под напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. При выводе из работы или неисправности отдельных видов защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электрооборудования и линий электропередачи от всех видов повреждений. Если это условие не выполняется, должна быть осуществлена временная быстродействующая защита или введено ускорение резервной защиты, или присоединение должно быть отключено.
Удачи.
PS. Кстати выбор уставок ТЗНП АТ намного сложнее и вероятности возникновения 1ф КЗ намного больше.
Добавлю о выводе резервных защит ВЛ.
Всегда и без проблем разрешаем выводить основную защиту ВЛ.
Вывод резервных защит ВЛ зависит от устройств РЗА на ПС на которую приходит ВЛ ВЛ.
Если нет УРОВа, на отходящих ВЛ только одна защита, то однозначно – только с отключением ВЛ.
