Тема: Настройка реле РТВ-1 и ещё один маленький вопрос
Всем привет.
Есть привод ПП-67, на нём реле РТВ-1 (2 штуки). Защита МТЗ. Нужно чтобы срабатывало при 100 амперах за время 500 миллисекунд. Трансформатор тока стоит 100/5.
При проверке во время ППР это оказалось не так. После разбирательств оказалось, что одна катушка била на корпус и её заменили, а вот на другой есть проблемы с установкой времени.
Ток срабатывания катушки ставился на 5А присоединением провода на клеммнике. Были попытки выставить 500 мс. Но не получалось. Либо мгновенное срабатывание, либо где-то секунда.
Ток пускался по первичке через ТТ 100/5 порядка 120 ампер с помощью Ретом-21М и измерялся РЕТ-ДТ. При 100 амперах часовой механизм реле жужжал чуть-чуть и отрабатывать не собирался.
Что сделать, чтобы было 100А и 500мс?
Почему настройка производится при 120А, хотя нужная уставка 100, а при сотне реле еле-еле жужжит?
Также раньше в этой ячейке стоял ТТ 50/5 при той же уставке в 100А (ТТ заменили на 100/5 с 50/5). Это вообще нормально? В других ячейках уставки срабатывания МТЗ везде равны первичному току ТТ или даже меньше его.
