Тема: Настройка реле РТВ-1 и ещё один маленький вопрос
Всем привет.
Есть привод ПП-67, на нём реле РТВ-1 (2 штуки). Защита МТЗ. Нужно чтобы срабатывало при 100 амперах за время 500 миллисекунд. Трансформатор тока стоит 100/5.
При проверке во время ППР это оказалось не так. После разбирательств оказалось, что одна катушка била на корпус и её заменили, а вот на другой есть проблемы с установкой времени.
Ток срабатывания катушки ставился на 5А присоединением провода на клеммнике. Были попытки выставить 500 мс. Но не получалось. Либо мгновенное срабатывание, либо где-то секунда.
Ток пускался по первичке через ТТ 100/5 порядка 120 ампер с помощью Ретом-21М и измерялся РЕТ-ДТ. При 100 амперах часовой механизм реле жужжал чуть-чуть и отрабатывать не собирался.
Что сделать, чтобы было 100А и 500мс?
Почему настройка производится при 120А, хотя нужная уставка 100, а при сотне реле еле-еле жужжит?
Также раньше в этой ячейке стоял ТТ 50/5 при той же уставке в 100А (ТТ заменили на 100/5 с 50/5). Это вообще нормально? В других ячейках уставки срабатывания МТЗ везде равны первичному току ТТ или даже меньше его.
2 (2015-05-23 16:23:43 отредактировано yur)
Re: Настройка реле РТВ-1 и ещё один маленький вопрос
Уставка? обычно tср (у Вас 0.5с ) задаётся при 3 I ср. .Уставка от Ктт не зависит. Подозреваю ,что у Вас 0.5с надо отбивать при 15 амперах вторичных. Можете убрать время в 0 и посмотреть срабатывание (по току). Посмотрите характеристики РТВ  Если РТВ старое,а заменить нечем,ставьте время в 0.Отрегулировать его почти невозможно.
Почитайте а так Реле времени РТВ выпускаются в двух модификациях:
а) с переходом на независимую часть характеристики выдержки времени при токе в цепи катушки 120-170% тока уставки варианты РТВ-I; РТВ-II; РТВ-III;
б) с переходом на независимую часть характеристики выдержки времени при токе в цепи катушки 250-350% тока уставки варианты РТВ-IV; РТВ-V; РТВ-VI.
Книга.
Rele_pryam_dejstv.zip 1.73 Мб, 56 скачиваний с 2015-05-23
Вообще-то измерение времени срабатывания реле прямого действия в миллисекундах - извращение. Кроме упомянутого выше документа можно посмотреть Инструкцию по наладке и проверке защит с реле прямого действия (ГЭИ, 1962). Разброс в параметрах срабатывания довольно существенный. А теперь по существу:
Stragrak пишет:
Да ничего не сделаешь. У любого токового реле время срабатывания нормируется при какой-то кратности над уставкой. РТ-40, к примеру, - 1,3Iср. Не думаю, что РТВ с довольно тяжелыми условиями работы сработает с заданной выдержкой времени даже при номинальном токе.
Stragrak пишет:
Уставка срабатывания МТЗ выбирается в первичных величинах независимо от Ктт. Не знаю, чем вызвано изменение Ктт, возможно, что увеличением токов КЗ (заменили трансформатор на более мощный, или еще что-то). В любом случае уставки нужно перепроверить на тему возможности их реализации. В любом случае нужно проверить сочетаемость Чувствительности, Быстродействия и Селективности - трех великих гномов релейной защиты.
Stragrak пишет:
Что бы получить 0.5с можно переделать передаточное число часового механизма.
PTB CX.JPG 93.65 Кб, 3 скачиваний с 2015-05-23
PTB.JPG 197.58 Кб, 3 скачиваний с 2015-05-23
KPV пишет:
Угу. А то на первом зубе храповика 0,6-0,7 сек при 3Iном, хоть тресни. Слава Богу, уже начал забывать каково с этими РТВ воевать. Изжили )) А по поводу переделки - есть сомнения, что после этого механизм будет нормально работать. Он более-менее исправно трудится, пока есть в нем заводская смазка. Как ей конец приходит, так сколько его не чисти, сколько не мой бензинами-керосинами  - всё без толку. Через года 2 после ТО уже может отказать.
Книжечку М.Л. Голубева почитайте, хорошая книжка. Умели же люди выражаться просто, понятно, "физично". То, что при токе 5 А реле "жужжит" - хороший признак ICQ/ab:)   В принципе, током срабатывания таких реле с зависимой характерстикой и является такой ток, при котором оно способно сработать вообще, когда-нибудь.  Обратите внимание, эта часть кривой не показана на характеристике (при относительном токе в реле равном 1,0). Когда-нибудь сработает. Время уставки, 0,5 с в вашем случае) - это время срабатывания реле в независимой части характеристике. Если не знаете тип реле - смело проверяйте при 3Iср, это справедливо для любых РТВ.
500 мс - это вы, да ... Очень помогает реле снять и продуть-почистить. Судя по приводу, это КРУ наружной установки, там пыль, наверное. Вообще всё на свете чего-то стоит. Плата за простоту (и дешевизну) реле прямого действия - невозможность их точной настройки, низкий коэффициент возврата. Как вариант, можно использовать РТМ и применить вторичные индукционные реле РТ-85, РТ-95. Но и тогда ожидать от защиты время срабатывания в 500 мс не приходится ICQ/ab:)
Stragrak пишет:
Во вторичных цепях ТТ протекал ток 6А ,при таком токе уставка по времени не выставляется. Уставка по времени выставляется в независимой части ампер-секундной характеристики реле.Для РТВ-1 ток должен быть 1,5-2Iн.В первичку Вы должны подавать ток 200 ампер и при этом токе выставлять время срабатывания.Выставить время 0,5С трудно, но если механика часового механизма нормальная то можно выставить время 0,6-0,65С с учетом времени отключения выключателя.Чтобы узнать при каком токе наступает независимая часть необходимо снять  ампер-секундную характеристику. Уставка должна задаваться расчетчиками для независимой части характеристики. Я понимаю все деградирует,но не ожидал,что для реле РТВ уже не могут задать уставку и осуществить настройку уставки.
