Re: Вопрос по времени задержки срабатывания дискретных входов
Подскажите как?
Как на ДВх подать переменный ток? или как произойдет срабатывание?
Срабатывание может произойти при наличии наводимого напряжения переменного тока в цепи ДВх. За счет переменного тока к ДВх будет прикладываться прямое напряжение а через 10 мс обратное (при 50 Гц). Понятно что за счет уровня напряжения срабатывания это время будет меньше чем 10 мс, но через 10 мс срабатывание не произойдет при 50 Гц.
