Тема: Минимальный ток срабатывания ЗОЗЗ в терминале ЭКРА
Уважаемые релейщики, помогите найти ответ на вопрос.
В РЭ на терминал БЭ2502А07 от 02.2009г. в п. 1.2.10.3.3 указан диапазон уставок ЗОЗЗ с минимальным 0,1хI3ном, что при номинале 1А должно быть равно 0,1 А.
Согласно бланку уставок на терминал БЭ2502А07 ток срабатывания ЗОЗЗ устанавливается в пределах от 0,01 Iном и если принимать, что Iном в данном случае 1 А, это больше похоже на правду.
Поясните, пожалуйста, разночтение.
Blank-ustavok-BE2502A0701.doc 677 Кб, 11 скачиваний с 2015-06-24
БЭ2502А07.pdf 778.73 Кб, 14 скачиваний с 2015-06-24
2 (2015-06-29 12:48:42 отредактировано Legotron)
Re: Минимальный ток срабатывания ЗОЗЗ в терминале ЭКРА
А вы с какой целью интересуетесь? Если для расчета уставок, то вам нужно лишь указать ток срабатывания ЗОЗЗ во вторичных величинах. Наладчики выставят ток на терминале и проверят срабатывание. Если же для наладки интересуетесь, то переключайте в программе ЭКРА Foundation с первичной на вторичную величину и выставляйте согласно бланка уставок величину вторичного тока срабатывания, после этого опробуйте. Если же вопрос стоит о коэффициенте трансформации, то коэффициент действительно 1/0,1 А. (т.е. при подаче тока в 1 А, во вторичной обмотке ТЗЛ должно появиться 0,1 А; при этом если вы с проверочного устройства подадите на вход 3Io (клеммы: Х1:7, X1:8) величину в 0,1 А, то в меню "Аналоговые величины" у вас терминал покажет 1А. Это нормальные цифры.
Просто представьте себе, что коэффициент был бы  1/0,01 - это же кошмар!! т.е. при любых наводках в 20 мА терминал будет думать что на первичке ток замыкания на землю в 2 А. А это уже много. И в принципе от наводок никуда не деться. Попробуйте - подайте опер.ток на терминал и не подавая ток в вход 3Io посмотрите в аналоговых величинах вторичное значение входного тока. Там всегда небольшой ток дежурит.
Я нашел протокол испытаний такого терминала на заводе. Поглядите в таблицу "проверка аналоговых каналов", и затем в таблицу "проверка пусковых органов ЗОЗЗ", может чего и проясните для себя. Так что в бланке уставок у ЭКРЫ часто встречаются подобного рода.
Протокол испытаний БЭ2502 0701.doc 1002.5 Кб, 6 скачиваний с 2015-06-29
Интересуюсь с точки зрения выбора уставок.
Так как имеются очень короткие кабельные линии к потребителям 6 кВ на секции, хочу написать в проекте "с учетом минимально возможной уставке по вторичному значению в терминале ЭКРА, подключенному к ТЗЛМ-1, уставка срабатывания защиты равна ... А".
Полез смотреть документацию по ЭКРЕ и нашел для себя указанное выше противоречие.
Не совсем понял, что Вы имели ввиду под коэффициентом трансформации 1/0,1 А.
Полагаю, что в данном случае Ктт у ТЗЛМ-1 равен 25/1.
Согласно таблице 0,01Iном это минимальная величина уставки. А вообще можно написать уставку в первичных значениях. Парамметрировать можно и в первичных величинах. Терминал с учетом коэффициента трансформации бублика пересчитает. Только нужно правильно Ктт бублика указать.
КНИТУ-КАИ. Учебно-исследовательская лаборатория "Релейная защита, автоматика и управление систем электроснабжения"
