Да, какой-то странный рисунок у вас, токоограничивающий реактор - элемент последовательный. У вас же шунтирующий реактор, реактор, как потребитель реактивной мощности. На БАМе, где слабонагруженная ( да практически совсем не нагруженная сеть 220 кВ) генерирует избыточную реактивную мощность (длинные линии, средняя длина километров 150), на каждой ПС установлены реакторы (один или два) на напряжении 35 кВ, мощностью примерно 20 МВАр. С их помощью удаётся поддерживать напряжение в сети 220 кВ на уровне 240-250 кВ. Так вот на на одной ПС эти реакторы (шунтирующие, параллельные, не в цепи присоединения) установлены на напряжении 10 кВ. Очень похоже на ваш рисунок. Речь идёт о таких реакторах?
С ними такая вот история связана. Первоначально нейтраль этих реакторов заземляли (в соответствии с проектным решением дальневосточного ЭСП). Но при ОЗЗ в сети 35 кВ реактор вёл себя как источник тока КЗ, ток КЗ был ограничен сопротивлением реактора. Выявилось это из-за неправильной, как казалось, работы дифзащиты АТ, на третичную обмотку (обмотку НН, 35кВ) которого был включен реактор. При ОЗЗ (разрушение изолятора или разрядника, точно не помню) на ошиновке 35 кВ сработала ДЗ АТ. Осциллограмм не было, но ... задумались о режиме заземления нейтрали реактора. Написали в ДЭСП, они согласились - нейтрали разземлили.
Подобный (по смыслу) случай произошёл на одной, как сказали бы когда-то, Б-кой ГЭС. По проекту (!) ЛГП нейтраль ТСН 15,75/6 (16 МВА) была заземлена. Куда смотрел электроцех ... начальник цеха сказал прорабу монтажников: "Делайте по проекту". Так вот, не прошло и года, при замыкании на землю в сети генераторного напряжения отключился блок. Отключился от дифзащиты, генератора или трансформатора, точно не помню. Это уже было "после исторического материализма", все смотрели на осциллограммы в ЭКРА (защита блока), ломали голову - откуда такой ток. Заземление заметили два нынеших пенсионера (дай им б-г здоровья), начальники СРЗА ОДУ и РДУ, приехавшие с послеаварийной комиссией. Скандал, позор ... По существу, ТСН выступил источником тока КЗ, и ток это определялся не сопротивлением генератора и системы, а сопротивлением ТСН 16 МВА.
Эти истории - не ваш случай?
