Тема: Защиты блока трансформатор-линия
Имеем генератор 10 кВ, выключатель в КРУ, шины КРУ, выключатель в КРУ, трансформатор 230/10,5 без выключателя сверху и воздушная линия длинной 400-700 м. Т.е. будут перетоки мощности в обе стороны.
ДЗТ включаем на ТТ в ячейке КРУ и встроенные со стороны ВН, действует на отключение выключателя НН, т.к. больше не на что.
Нужно ли применять тут дифференциальную защиту блока линия-трансформатор или можно обойтись двумя дистанционными в прямую зону которых бы и входил трансформатор. Возникают проблемы с заданием уставок - короткая линия, маленькое сопротивление. Хотелось бы делать АПВ при КЗ на воздушной линии.
Если применить дифференциальную,тогда нужно учитывать разность фаз токов, т.к у трансформатора снизу треугольник, а сверху звезда (в каких устройствах ДЗЛ есть такое?).
