Re: Защиты блока трансформатор-линия
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9000/89156/thumb/p19r06j4jq19bd5to1bkjetg1td61.jpg
Вот схема. Линии в ОРУ 220 кВ воздушные и там выключатель
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Защиты блока трансформатор-линия
Вопросы, возникшие по главной схеме:
- в ячейке с выключателе QW1K зачем стоит ТН со стороны линии?
- разъединители, ОПН на 110 кВ?
- знающие, откорректируйте: ОПН на 10 кВ со стороны вводов трансформатора?
Оттуда возможно питание
И, соответственно, синхронизация?
Здесь уже нужно смотреть схему распределения ИТС по ТТ и ТН.
Нет... Тот выключатель включен только при отключеном генераторе. Зачем ТН не знаю... позже разберемся. Сейчас главное защиты линии-трансформатора
Отключен генератор - еще не значит, что допустимо несинхронное включение с линией 220 кВ.
Схема несколько упрощена и может быть несколько недоработана по части первички. Замечания с удовольствием выслушаю... Но задача сейчас - защита блока трансформатор-линия(или трансфрматора с ошиновкой 700 метров)
Добавлено: 2015-07-24 20:21:15
Это резервное питание СН, врядли он должен быть включен если есть возможность питаться иначе
Все же, если установка - на отечественного производителя, попробуйте проработать вариант ДЗЛ с оптоволокном (если оно так или иначе закладывается - прекрасный вариант). ШЭ2607 09*. Как резервный - дифзащита ошиновки ШЭ2607 051, но здесь сложнее: больно уж длинный контрольный кабель, более 300 м не припоминаю. И там, и там нужно просчитать уставки, при необходимости поработать с разработчиками. Кстати, не обязательно ЭКРА, есть возможность тендера. Но здесь вряд ли кто еще с такой задачей справится.
А с забугорными МП УРЗА, за исключением линейных 220/110 кВ, практически незнаком.
С понедельника начну общаться с производителями. Пока ни у ЭКРЫ, ни у Брэслера не встречал в описаниях устройств ДЗЛ возможность компенсации сдвига фаз из-за соединениия обмоток трансформатора на ВН в звезду и в треугольник на НН
Почему нельзя ДЗЛ и ДЗТ на один керн на стороне ВН включить?
Добавлено: 2015-07-25 13:15:01
Дошло. Вам же нужно одно устройство.
Пример ОРУ500 - только вдоль ячеек 340м, а ещё расстояние до РЩ, но как-то делают ДЗО Тр(АТ) традицонно, даже с такими длинами кабельных трасс .
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9000/89233/thumb/p19r2j0ajeeo1cuptdhb4uckq1.jpg
500 кВ - другие соотношения тока нагрузки и токов КЗ. Соответственно, и выбор Ктт. И номинальный вторичный ток ТТ 1 А.
Впрочем, все нагрузки на ТТ определяются расчетом.
