Re: Расчет уставок РЗ
Спасибо всем за помощь!
P.S.:правда что делать и правда не знаю
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Расчет уставок РЗ
ток в ветви будет485А и МНТЗ чувствительна?
так, если уставки не пересчитывались и ток срабатывания МНТЗ составляет 640 А - защита и не сработает, ибо даже уставку не превысило.
Я просто в поясниловке бы прописал, что при КЗ близких к ПС 344, до отключения ввода МНТЗ не чувствительна. После отключения ввода - очень даже чувствительна (отсечку сюда конечно надо бы, а то в режиме каскада еще придется выдержку МНТЗхи ждать).
В 5-м посте выложен расчет. В нем уставка МНТЗ 480А и МНТО 2000А, соответственно, МНТЗ вроде бы чувствительна (если не учитывать тот факт, что сопротивление завышено в 200 раз
:D ) и отсечка есть. А в пз так и напишу, как у Вас
:D виноват, смутила меня итоговая таблица Ваша)) смотрел по итогам))
Вообще-то МНТЗ-ха будет недостаточно чувствительна, ибо Кч=Iповр/Iср=485/480=1,01<1.5 (и это замечу, что для режима трехфазного КЗ, для двухфазного будет еще меньше).
Я целиком и полностью с Вами согласен
Fedosey, персчитай на активное сопротивление дуги. Для т-х фазного КЗ и для 2-х фазного КЗ. При 2(2) ток меньше, а сопротивление дуги будет больше.
Единственное, что принать в расчете длину дуги равную диамметру кабеля.
ЗЫ: Чисто из интереса, что получиться.
А нет у Вас примера, как это считается? Просто не приходилось этого делать.
И можно пояснить, что такое:
K(2) - это 2-х фазное КЗ. В посте опечатка.
Примеров нет. Я считаю уставки в сети 110 кВ и выше.
Думаю, что я справлюсь. Надо попробовать. Просто не совсем понимаю что и на что мне пересчитывать.
Вопрос такой, имеется линия 10 кВ 12 км в конце которой стоит ТП 40 кВА. Рассчитал рабочий ток 2,2 А, ток 2х ф КЗ= 465 А, ток 3х ф КЗ=537 А. Так вот как мне выбрать ТТ чтобы защита работала и счетчик крутил хоть что-то. Можно конечно выбрать 30/5, но при таком токе КЗ во вторичке будет огромный ток. Или как-то не так?
Предупреждаю, я начинающий, не судите строго...
Тут еще зависит от типа ТТ. Надо с ним определиться.
А вообще ключевые моменты здесь следующие. Повторяю, ЭТО НЕ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА, А ТОЛЬКО КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.
1. Счетчик расчетный или техн. учета? Требования к ним разные. К рсчетным – более жесткие. Требования к их ТТ определяется по ГОСТ 7746-2001.
И характеристики выбранного счетчика надо посмотреть. Часто стартовый ток очень мал (гораздо меньше1%). Так что точность по нагрузке опр-ся ТТ.
2.Судя по всему, требования к ТТ защит Вы знаете.
3.Если никак нельзя и для защиты, и для учеты одинаковые Ктт, то даже и на 10 кВ сейчас выпускаются с обмотками с разными Ктт. В крайнем случае, если не получаются разные Ктт в одном ТТ, то надо ставить два разных ТТ.
Нет, вопрос в другом. МТЗ линии отстраивается от рабочего тока (2,2 А) по формуле Кн*Ксзп*Iраб. макс/Кв получается Ic.з=4 А !!! Кч получается 0,55. Я имею ввиду как можно обеспечить срабатывание защиты при первичном токе 4 А. Или здесь приемлема только отсечка...
Кч=0,55 ??? Это как у Вас получилось. Если в предыдущем посту у Вас «ток 2х ф КЗ=465 А».
Кч=465/4=116,… Если защита с дешунтированием, то 4 А мало. Надо выбрать уставку по току отключающей катушки. Катушка на 5 А то уставка 9 А.
Не понял, чем не устраивает Ктт=30/5. Вторичный ток 89,… А. Если защита с дешунтированием, то ограничение 150 А вторичных. А 20 кратную перегрузку по току ТТ должен выдерживать, надо паспорт ТТ посмотреть.
Меня можно поздравить, всё согласовали
=) Всем огромное спасибо за участие!!!
Fedosey, принимай поздравления)))
Касаемо ТТ 30/5 - для обмоток защит проблем нет. Если же будет организован коммерческий учет, то нужно искать ТТ с разными коэффициентами трансформации для обмток измерения и обмток защит. Либо поставить 2 ТТ, для учета выбрать с коэффициентом 5/5 (по-моему Свердловский завод траснформаторов тока такой делают).
Спасибо всем за советы, буду думать...
