И правда обычный трансформатор ТДТН-25000/110 !!! К письму прикрепляю однолинейную схему подстанции и схему тзнп с логикой перетока мощности через ШСВ.
Проверял вчера реле РБМ. Не могли бы вы подсказать, правильно ли? Может быть, в чем то ошибся?
Дело было так. РБМ-171-го не нашлось, зато нашел 271/1. В документации нашел что включается оно по 90-градусной схеме, это значит что напряжение, например Uba расположено под 90 градусов к току Ic. При введенной перемычке 7-8 зашунтировал резистор и из документации увидел, что угол макс чувствительности составит -30 град плюс минус 5 градусов. Расположил вектор Uba по оси абсцисс под 0 градусов (по правилу переноса векторов) и отсчитал от него на 30 градусов против часовой стрелки линию положительного максимального момента +Mmax (на рисунке линия 2-2). Затем расположил перпендикулярно к ней линию границ срабатывания реле 1-1. Получается, что границы срабатывания реле теоретически лежат в пределах во втором квадранте на 120 градусов и в четвертом квадранте (120 + 175 - 180 град) на 300 град. Реально проверил это все РЕТОМ-ом 51 - получилось то же самое с погрешность в 5 - 8 градусов. Как я понимаю, ток Ic в реальных условиях будет лежать не совсем под углом 90 град к Uba (в зависимости от характера нагрузки), а когда произойдет кз в зоне срабатывания защиты, то реле сработает. Если вне зоны - то не сработает (или как в моем случае с реле РБМ-271/1 замкнется второй контакт, в другую сторону).
Те же самые проверки устраивал и при максимальном значении сопротивления резистора. Угол максимальной чувствительности изменился согласно документации на 15 градусов (границы срабатывания реле так же изменились).
Подавал на реле 3U0 и 3I0. Отличие лишь в том, что вектор тока 3I0 располагается не под 90 градусов к 3U0, а под 0 град, но границы срабатывания - те же самые (определено опытным путем!).
Прошу прощения, если описал все не совсем профессионально!
Post's attachments1132343.jpg 215.97 Кб, 1 скачиваний с 2015-10-07
20151007_082130.jpg 1.55 Мб, файл не был скачан.
Однолинейка.jpg 731.3 Кб, 1 скачиваний с 2015-10-06
