Тема: Ток 2-й гармоники
Здравствуйте, уважаемые релейщики!
Возникла такая незадача и прошу помощи: ВЛ 110 кВ (с отпайками), в конце ВЛ воткнулся КЗ, ОД отказал. АПВ неуспешное. Но после АПВ отказала и ДФЗ. были подозрения на БНТ, при включении выключателя задали чтоб блокировалась ДФЗ. Время КЗ после АПВ примерно 1,43 с. По схеме логики посмотрел на блокировке от БНТ нет никаких таймеров на возврат, ток намагничивания, насколько я знаю, не дольше 0,4 сек (самый мощный Т отпайки - 16МВА). Защита Миком 547. Блокировку от БНТ (по току 2-й гармоники) задали 20%. А как мне посчитать этот самый ток 2-й гармоники при имеющихся исходных данных? Скрин осциллограммы прилагаю (момент КЗ после АПВ). Из опыта было включали новый Т-16 МВА, так там бросок был около 300 А и по всем фазам одинаковый. А здесь я вообще не вижу этого броска - по неповрежденным фазам ток около 85 А (видимо остаточное намагничивание трансформатора сказывается).
