41
Re: Опреративная блокировка разъединит
добрый день!
прошу (по возможности) скинуть "Методические указания по расчету Оперативных блокировок разъединит ", может конечно не так называются (если такое вообще есть) я точно не уверен. а конкретнее меня интересует порядок действий и что необходимо знать, высчитывать, выбирать для проектировки.
Заранее спасибо!
gonurov_pavel@mail.ru
42
ПУЭ 4.2.27. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно — оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.
Оперативная блокировка должна исключать:
подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем;
включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;
отключение и включение разъединителями токов нагрузки.
Оперативная блокировка должна обеспечивать в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем включение ненагруженного трансформатора разъединителем, а отключение — отделителем.
На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя.
43
РД 34.35.512, СО 153-34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах
Например, здесь:
http://www.gosthelp.ru/home/download.php?view.3206
44 (2014-02-25 11:01:04 отредактировано komarik13)
все это конечно не плохо вот только вы меня не поняли!
я имел в виду методику расчета, отчего отталкиваться .
Есть же Методические пособия для расчета ТКЗ и затем выбор коммутационного оборудования и т.д.
Я вот и предположил может что нить подобное есть и для ОБР!
третий день сижу голову ломаю не знаю с чего начать. уже весь инет взорвал не на что похожее даже не могу наткнуться...
45
komarik13 пишет:
Разве непосредственно для ОБР делаются какие-либо расчёты?
46
ну как то же выбираются Шкафы ОБР не из воздуха же всё берется...
47 (2014-02-25 11:09:02 отредактировано Andrey_13)
komarik13 пишет:
Сюда что-ли загляните http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm Правда тут всё на блок-контактах, а не на микропроцессоре.
48
Andrey_13 пишет:
я так понимаю что не чего пояснительнее чем ПУЭ и типовые схемы ОБР в свободном поиске нет...
49
Там больше ничего и не нужно. Всё, что должна предотвращать ОБР, написано в указанных выше документах.
50 (2014-02-25 12:02:41 отредактировано komarik13)
не e кого случайно не найдет готового проекта по оперативной блокировке разъединителей на микропроцессорах. А конкретнее меня интересует только оформление схемы питания . если у кого что найдется прошу скинуть на эл.адрес gonurov_pavel@mail.ru
51 (2014-02-25 12:05:27 отредактировано GRadFar)
komarik13 пишет:
Fiksius пишет:
Andrey_13 пишет:
GRadFar пишет:
Например, здесь:
Пояснить еще более пояснительно - только по Вашей конкретной схеме.
Если Вам нужно "выбрать для проектировки" - сиречь помочь сделать проект - так и напишите. Возможно, кто из проектантов и возьмется за Вашу работу. Ессно, небезвозмездно...
Сочувствую заказчику...
52
қарағым, зачем  злой  как собака?
53 (2014-02-25 16:42:20 отредактировано ИР_чеб)
скорее агашка, чем қарағым)))
простите за ОФтоп)
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
54 (2014-02-25 18:45:03 отредактировано GRadFar)
Ugrumy пишет:
Я не злой... мне прислали принципиальные схемы и спецификации оборудования (а я и ТЗ на проектирование в руках не держал), и чуть не за глотку - согласовывать. Обоснований НИКАКИХ. Пытаюсь добиться, как ктт выбирали. Первичная схема (расстановка разъединителей в частности) не совпадает с поясняющей схемой к принципиалке ЭМБ. На ОШ предусмотрено 2 заземлителя. Вынес мозг этой ЭМБ, а тут... Вот и посочувствовал...
55 (2014-02-27 10:10:56 отредактировано komarik13)
Добрый день. Есть такой вопрос :
как расписать логику для РВШБЗ бл.
она будет такой же как и  для "РВШБЗ шин" или нет??
123.bmp 689.18 Кб, 12 скачиваний с 2014-02-27
56
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96097/thumb/p1abk1f1gb1n9stquddadv71mt53.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96097/thumb/p1abk1f1gb1n9stquddadv71mt53.png
я нашел ошибку в ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ РД 34.35.512 . Он полностью не верен, я вообще не пойму почему он еще в статусе действует. я уверен что это ошибка, подправьте меня если я не прав. но как так вообще можно, столкнулся с тем что нужно заменить электромагнитные замки на гидроэлектростанции 110/10, и оказалось что сделана она не по типовому, вообще я думал что на все случаи жизни должны быть предусмотрены типовые и все в советском союзе делалось по типовым. но не в этом случае! какой  то горе проектировщик сделал самовольно. почему он так разработал коряво злость берет.  вот моя схема  дело в том что разобравшись в логике блокировки, было выяснено что  вообще нет блок замков заз ножей разъединителей шин и главных ножей разъединителей ТН. то есть по ошибке можно было с легкостью включить шину на землю через ТН и блокировка не сработала бы. хотел собрать новую правильтную схему по эмб, но столкнулся с тем что в типовых альбомах по электромагнитной блокировке отсутствует данный вариант схемы. ну вот вообще нету точно такой есть схожее с обходным выключателем и ОСШ. ну тут естественно придется изменять схему что то убирать, а это ведь уже отход от типового и в конце если что то случится то крайний буду я так как ушел от типового.
57
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96098/thumb/p1abk1tuaacgm9m3ofqvdl1gp71.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96098/thumb/p1abk1tuaacgm9m3ofqvdl1gp71.png
58
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96099/thumb/p1abk20efl1fb413q2q913sl19dv1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96099/thumb/p1abk20efl1fb413q2q913sl19dv1.png ошибка в РД 34.35.512 .
59
medetov91 пишет:
Данное РД это не типовая работа, в нем еще есть ошибки/описки, ищите лучше типовой по блокировкам разъединителе для сборных шин, там правильно сделано.
